查看: 1796|回复: 0
进口硅胶线 纯铜香蕉插头 做表笔的好材料 香蕉头插座
发表于 2016-11-22 19:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下东西需要的淘宝拍下,以淘宝拍的为准  成色不是很新  不介意的可以拍下
香蕉插头  纯铜的  3元一对  即一红一黑    铁的香蕉插头  1.5元一对  适用于3MM以下的线  https://item.taobao.com/item.htm?id=538518350483
铜的
铁的
双香蕉插头 铜的4元一个 铁的2元一个   https://item.taobao.com/item.htm?id=538440999150
进口硅胶线   线径有3种  如需用万表笔 请红黑线分开拍
铜内芯的 内芯1.3MM  外径3MM   2元一米 黑色线已售完  只剩红色的 https://item.taobao.com/item.htm?id=538518418523
进口硅胶线 使用万用表及其他DIY 镀白线 只有黑色 内径1.65 外径2.47    3元一米https://item.taobao.com/item.htm?id=538441515140
进口硅胶线 使用万用表及其他DIY 镀白芯  内径2.5 外径3.76   6元一米 https://item.taobao.com/item.htm?id=538441711044
https://item.taobao.com/item.htm?id=538543634605 香蕉头插座  1元2个
发表于 2016-11-23 00:43:34 | 显示全部楼层
一般的福禄克115之类的是用3毫米还是4毫米?
 楼主| 发表于 2016-11-23 18:57:41 | 显示全部楼层
用得上的联系
 楼主| 发表于 2016-11-24 18:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-24 19:35:20 | 显示全部楼层
4毫米
发表于 2016-11-24 19:36:16 | 显示全部楼层
谢谢朋友
 楼主| 发表于 2016-11-26 11:29:03 | 显示全部楼层
用得上的联系
 楼主| 发表于 2016-12-5 21:02:32 | 显示全部楼层
还有
