有认识这个的吗? UCM-10605, National VP-2660B上的
hahaeric
hahaeric
发表于 2010-1-30 15:15:19
怀疑是个继电器,因为丝印是K2,和边上的一个继电器K1一样的,但是5个脚之间没有任意2个脚是导通的,怀疑有问题了。
有没有其他兄弟有这个表的,帮俺看看啊?
redtony
redtony
发表于 2010-1-30 16:34:08
上全景图,什么型号上的。
hahaeric
hahaeric
发表于 2010-1-30 16:50:24
回 1楼(redtony) 的帖子
national VP-2660B 4位半数字表
csclz
csclz
发表于 2010-1-30 18:52:29
估计是常开干簧继电器,触点只有两个脚,加电试试
小鬼头
小鬼头
发表于 2010-1-30 19:49:16
楼上说得对。我手头的MAK6610 数显失真仪内部也使用类似的继电器。
hahaeric
hahaeric
发表于 2010-1-30 20:26:11
应该是继电器,2个脚加电能听到声音,然后另外两个脚导通的。问题是还有一个脚,电路上也不是悬空的,难道是没用的?
bdg326
bdg326
发表于 2010-1-30 21:18:53
按楼主的分析应该是继电器的触点出了问题了。
高一新生
高一新生
发表于 2010-1-31 12:17:15
多出来的那一脚是外壳屏蔽,可以不接
bga201
bga201
发表于 2012-1-24 09:46:46
啊。你这表和我的不一样,我的没有ICL7135。全部是普通IC!!!
晕我的是2660A,不知哪款好
laiken
laiken
发表于 2012-7-9 16:02:16
先踩一下
