查看: 1725|回复: 0
来俩张 MAYA四重奏4进4出专业声卡
发表于 2016-11-21 21:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机的  两张 包好 ,无附件 ,  280元一张    就两张
机不可失   最好查看下您的电脑系统是否能支持, 购买者 接到  本物品时  给您48小时 测试 时间。超过时间 默认 您认可了。
声卡上有易碎贴    缺失 破损   本人就不认可了。《发出前会照相》
不总在线    也可微信联系
补充内容 (2016-11-21 21:55):
《两张一起打包优惠多多  》
 楼主| 发表于 2016-11-21 21:47:33 | 显示全部楼层
1. US-PSB class I (超稳定电源模块)
MAYA四重奏音频卡配备了基于OP-AMP的 ‘US-PSB class I’ 分立电路,而不是普通的集成电路稳压器。首先,减小了输出噪音,同时因电源引起的噪音也减小了至少10dB。高容量电容器及保护电路有效抵御电压波动及电源噪声。通过强大的驱动程序及OP-AMP电路可实现电源监控,保证电源稳定。
此外,还提供了延迟升压功能,称之为“柔缓开机”。这项功能在打开电脑电源的时候对监听音箱及耳机进行保护,避免出现普通声卡在电脑开机时“噗”的一声。
2. IS 话放
IS话放是采用了低噪声晶体管的优质话放(等同于E.I.N输入噪声-127dBu) 不仅其E.I.N低了20dB,而且其CMRR品质及频率响应也优于同类产品,提供了专业录音棚的优越音质。
通过PAD/GAIN跳线,适合各种话筒(从电容话筒到低电平的动圈话筒)。 使动圈话筒输入的信号更加饱满,与专业话放一样,MAYA四重奏音频卡支持低频过载切除功能
3. 防噪壳
一般而言,电脑内部充斥着大量高频数字噪声信号。特别是,电脑里插了多块互相靠近的PCI卡时,噪声干扰更严重。防噪壳为MAYA四重奏音频卡提供了特别的保护,使之免受电脑内部及其它PCI/视频卡的干扰。
4. IS 线路/耳机驱动
在MAYA四重奏音频卡的模拟输出电路中,无须刻意区分线路输出及耳机输出。系统会根据输出插口自动识别立体声耳机或连接到音箱及调音台的线路输出。噪声滤波器及输出接口部分的高性能电容器将出色抑制DA转换器的量化噪音。优越的频率响应,确保高保真回放音质。
5. 虚拟通道
MAYA四重奏音频卡的物理通道数为四个输入通道和四个输出通道。通过虚拟通道及FREE调音台的通道映射功能,这个指标可以扩展到8X8。
FREE Mixer(灵活的内部跳线功能)
通过FREE Mixer,可以在硬件输入输出、WDM、ASIO驱动程序之间进行自由连接,轻松实现内录的功能。通过两种风格的用户界面,您可以使用这些接口进行混音及信号切换。通过不同的设置,可以进行输入监视、部分混音、驱动程序信号连接等各种操作。
这款值得期待的四通道专业音频卡,必将使您的音乐和录音作品更胜一筹!
硬件设计的优势:
1. 这是一款四进四出的音频卡,其中四出的设计非常的方便,可以两个输出(一对立体声)给耳机监听使用,另外两个输出(另一对立体声)给监听音箱使用,耳机和音箱各有各的单独出口,相互不干扰,总之四个输出总比两个输出更方便一些。
2. 支持双耳机输出,在MAYA四重奏音频卡的模拟输出电路中,无须刻意区分线路输出及耳机输出。系统会根据输出插口自动识别立体声耳机或连接到音箱及调音台的线路输出。这一点使同在一个房间录音时非常的方便(录音师用一个耳机演员用一个耳机)。当MAYA四重奏提供给教学设备使用时也非常方便,使一套教学设备可以给两个学生同时使用。
3. 与USB 及火线等热插拔方式相比,PCI 接口的优势是速度更快,运行更稳定,这是一款PCI插槽的音频卡,同时支持+3.3V及+5V PCI插槽。
4. MAYA四重奏有MIDI接口和数字同轴的输入输出接口,还有一个光缆数字输出接口(隐蔽式设计)。
5. MAYA四重奏支持AC-3/DTS信号,HIFI用户可以从电脑中获得更清晰和清澈的声音信号。
高品质声音的保障:
1. 这款卡是24bit/192kHz指标的卡,现在这个价位的板卡里,还没有具备完全24-192指标的,市场上大多是24-96指标的卡,即使有192的卡也不象MAYA四重奏一样是输入和输出都是192指标的。
2. 这款卡带话放,并且是运用了新技术的超低噪音话放,同时话放支持+48伏供电功能,也就是说MAYA四重奏可以直接连接电容话筒使用,当然了也可以连接动圈话筒使用。
3. 这款卡带防噪壳,一般而言,电脑内部充斥着大量高频数字噪声信号。特别是,电脑里插了多块互相靠近的PCI卡时,噪声干扰更严重。防噪壳为MAYA四重奏音频卡提供了特别的保护,使之免受电脑内部及其它PCI/视频卡的干扰。
使用方便和兼容性全面的优势:
1. 配备了中文说明书和中文驱动程序。
2. 可以在一台电脑中同时使用多个软件。
3. FREE Mixer功能可以实现灵活的内部跳线和内录的功能。
4. 驱动程序支持VISTA (32位及64位)和ASIO2.2。
集成用户大量采购的优势:
MAYA四重奏可以提供给系统集成商制作卡拉OK设备和音频工作站设备。
1. 提供了可以供系统集成商二次开发时需要的底层开放程序(SDK)。
2. Word Clock(字时钟)输入/输出接口可以将您的电脑变成一台真正意义上的音频工作站。
相关商品
发表于 2016-11-21 22:28:59 | 显示全部楼层
主板已没这插槽了
