查看: 3025|回复: 0
成色党进,库存全新,全新,全新!岩崎IWATSU SS-7610 100M四通道示波器
发表于 2016-11-21 12:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台岩崎IWATSU SS7610 100M示波器,库存多年,风扇上一点灰尘都没有,全新无瑕疵,但本人未开机试过故好坏不知,因为这种库存多年的老仪器,大多有些电解或电池漏液的毛病,必须先开机检查,如有漏液必须更换清理无误才能开机,否则贸然开机则可能烧毁器件扩大损失甚至无法维修,本人实在没时间弄,有闲的兄弟拿去玩吧,保证全新无维修史,因未测试,当坏的卖,除包装和探头已经不在,其它一套齐全,包括厚厚一本说明书。二手物品,售出不退,价格不刀,600元到付或700包快。 IMG_20161117_180912.jpg IMG_20161117_180327.jpg IMG_20161117_180411.jpg IMG_20161117_180402.jpg
补充内容 (2016-11-21 19:05):
已出封贴 已出封贴 已出封贴 已出封贴 已出封贴
发表于 2016-11-21 12:38:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个要忍住。
发表于 2016-11-21 12:41:08 | 显示全部楼层
楼主是直读还是?
 楼主| 发表于 2016-11-21 12:43:18 | 显示全部楼层
直读的
发表于 2016-11-21 12:49:03 | 显示全部楼层
楼主还是插一下电试试,
 楼主| 发表于 2016-11-21 12:53:25 | 显示全部楼层
插一下电试试容易,烧了就不好修了,器件都不好买,这种要先检查打理好了才能开
看运气了,有可能完好,有可能漏液,洗板水清理下换电容即可
发表于 2016-11-21 13:07:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东西,要是未买一定下手
 楼主| 发表于 2016-11-21 13:14:22 | 显示全部楼层
zhangwj98 发表于 2016-11-21 13:07
好东西,要是未买一定下手
嗯,这种全新无修的基本上无大问题,动手能力好点的开机打理下即可,一般都是漏液需要清理,换上新电容用个七八年不是问题,本人也是无暇打理所以才出,此机手感一流,日系精品,收藏使用俱佳
发表于 2016-11-21 13:19:13 | 显示全部楼层
这个机器可以的
发表于 2016-11-21 13:30:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
岩琦的电路板腐蚀电解漏液很多
发表于 2016-11-21 13:35:41 | 显示全部楼层
600包邮 赌一把
发表于 2016-11-21 13:36:03 | 显示全部楼层
没玩过这个 练练手
 楼主| 发表于 2016-11-21 13:40:51 | 显示全部楼层
feifeiip 发表于 2016-11-21 13:36
没玩过这个 练练手
不包邮,这个还是几公斤重,运费估计50左右
发表于 2016-11-21 13:40:55 | 显示全部楼层
配件都在吗?
发表于 2016-11-21 13:43:08 | 显示全部楼层
那650吧
 楼主| 发表于 2016-11-21 13:43:17 | 显示全部楼层
原包装及探头不在,其它片纸不少,塑料袋都是原装的,这个还有一个保护罩,用来保护面板的,所以面板完好如初
发表于 2016-11-21 13:46:16 | 显示全部楼层
额  650不行?
 楼主| 发表于 2016-11-21 13:55:01 | 显示全部楼层
650可以,但请看主贴,只包原装无修,不包好坏,免得扯皮,看各人运气了哈,同意的话就封贴了
发表于 2016-11-21 14:23:53 | 显示全部楼层
500包邮广州要了,排队等
 楼主| 发表于 2016-11-21 14:33:43 | 显示全部楼层
不刀,650包邮
发表于 2016-11-21 14:37:11 | 显示全部楼层
如果可以看内部图的话有意,成色虽好,不过心里还是有个底好一些,纯粹赌运气的话650就赌得有点大了
 楼主| 发表于 2016-11-21 14:38:52 | 显示全部楼层
这个要求不过分,稍后拍几张照片补上
发表于 2016-11-21 14:38:57 | 显示全部楼层
真干净的鸡鸡,帮顶
发表于 2016-11-21 14:44:47 | 显示全部楼层
玛呢哄 发表于 2016-11-21 14:38
这个要求不过分,稍后拍几张照片补上
谢谢,很多朋友犹豫应该也是对内部没底,不敢下手
发表于 2016-11-21 14:46:16 | 显示全部楼层
不过拆机需谨慎,不然弄成美中不足就不好了
发表于 2016-11-21 14:47:31 | 显示全部楼层
楼主上内部图,不要赌,
 楼主| 发表于 2016-11-21 15:00:41 | 显示全部楼层
这个机器居然很好拆,6颗螺丝分分钟搞定
发表于 2016-11-21 15:02:23 | 显示全部楼层
700包山东要了!
 楼主| 发表于 2016-11-21 15:03:48 | 显示全部楼层
第一个标准语,确定给你了
发表于 2016-11-21 15:04:01 | 显示全部楼层
请问怎么联系?能走闲鱼吗?
