查看: 370|回复: 0
全自动便携式压力校验仪的功能特点
发表于 2012-3-30 14:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动便携式压力校验仪一般都是用在现场检验,所以它非常的轻便,由于它配有压力传感器,所以在测量的时候提高了测量的效率,作为一款全自动便携式压力校验仪,它具有强大的功能,让用户可以轻松方便地使用。
全自动便携式校验仪的压力仪表主要由指针式和电信号输出两种类型,带点信号的压力仪表采用的是数采的方法获取显示值,指针式的压力仪表采用的是图像处理的方法获取的显示值。
由自动造压系统自动产生及控制标准压力,快速、精确地为压力仪表的校验提供压力源。为了方便携带,整个自动造压系统是做成一体化的。
压力校验的整过过程都是全自动化的,即从主机开始发出校验命令后到压力仪表检验的完成是由压力校验仪自动完成的,另外,全自动便携式压力校验仪还具有强大的数据处理功能,可以对检验的结果进行分析处理以及存储。
全自动便携式压力校验仪的功能完全体现出了它的便携式特点和全自动的检验功能,使用户可以真正做到方便快捷的使用它。
文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel/t3978/index.html
发表于 2012-3-30 16:04:59 | 显示全部楼层
[s:29]  [s:29]  [s:29]  [s:29]
