查看: 2099|回复: 0
Datron1071 7位半 台式万用表
发表于 2016-11-19 15:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕包好       内部不缺件 很新净     无修     外观完整
报错7故障机处理
1600元
http://wenku.baidu.com/view/0cc8050ff12d2af90242e63d.html
补充内容 (2016-11-19 17:03):
查了下说明书     故障应该是需要校准      看网上说自校准或者是谁能提供下自校准的办法
发表于 2016-11-19 15:53:56 | 显示全部楼层
高端机,帮顶。
发表于 2016-11-19 16:49:44 | 显示全部楼层
高手在哪里?
发表于 2016-11-19 17:00:30 | 显示全部楼层
看到这个屏幕就痒痒。帮楼主顶!
发表于 2016-11-19 18:06:47 | 显示全部楼层
过去买过一台,也是Error 7,当时以为网上有所有资料,还有好多关于这个错误代码的维修案例,所以买了回来。
拆开发现交流板明显好多钽电容烧毁。
之后查了N多资料,检查了了下,没有查出原因,还是一样故障,只是每次上电会有糊味。
后来发现+15V没有,于是测量变压器输出,可能稳压芯片7815?有问题,准备更换普通的7815,更换后没用。
然后不小心,把 -15V 芯片烧了。只好上淘宝买了各两片稳压芯片。
可惜等芯片回来,已经没兴趣搞了。一直放到现在(>1年)。
不过某次问了下修这个的专家“thy888"?,他说这类机器故障大多是里面的钽电容损坏,应该全部更换。当然还是懒,现在还扔在一边吃灰。。。。
这个机器的说明书和维修手册、及各类故障网上都有,如果是搞维修的人,估计很快就修好了。
 楼主| 发表于 2016-11-19 19:35:50 | 显示全部楼层
userlogin 发表于 2016-11-19 18:06
过去买过一台,也是Error 7,当时以为网上有所有资料,还有好多关于这个错误代码的维修案例,所以买了回来。 ...
这种维修,换电容着实像兄台所说,知道毛病在哪,懒人还真干不了这货
发表于 2016-11-19 21:19:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Error7应该是交流故障吧
 楼主| 发表于 2016-11-19 21:36:56 | 显示全部楼层
szhebo 发表于 2016-11-19 21:19
Error7应该是交流故障吧
看网上说可以自校准,具体也不知道步骤,没有钥匙
发表于 2016-11-19 23:33:57 | 显示全部楼层
650 帮顶
发表于 2016-11-20 08:20:37 | 显示全部楼层
800  帮顶
 楼主| 发表于 2016-11-20 13:01:48 | 显示全部楼层
继续出,,,,,,
 楼主| 发表于 2016-11-20 20:48:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-21 10:28:29 | 显示全部楼层
继续出,,,,,,,,
发表于 2016-11-21 11:08:02 | 显示全部楼层
拆开里面看看。
 楼主| 发表于 2016-11-21 12:58:22 | 显示全部楼层
看看就看看
发表于 2016-11-21 13:16:17 | 显示全部楼层
路过   围观
发表于 2016-11-21 15:05:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
最近有点神奇,自某位坛友痛批“赌机”后,各种坏机子都想卖得比好机子还高啊!呵呵,600帮顶!
 楼主| 发表于 2016-11-21 17:31:23 | 显示全部楼层
以后不要帮我顶     以前的事还没完    该干嘛干嘛去
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:38:36 | 显示全部楼层
{:142_363:}{:142_363:}{:142_363:}
发表于 2016-11-21 21:17:33 | 显示全部楼层
没完?那就继续,也不用开什么帖子,浪费论坛资源。我和你也没有PM联系,都是帖子回复的,帖子回复的内容大家伙都看的清清楚楚,我也写的明明白白。无故被投诉还没找你问呢!你怎么不给我说说清楚?呵呵。算了,免得说穿老哥您自个儿打了您个儿可不划算哦。我不知道没脸的是谁呀,反正说出来让坛友大家自己去看去想呗。也不跟你扯多的,既然是个朋友呢,我有空的时候还是帮您顶贴!哪有遇好机不顶的道理呢?
