查看: 1713|回复: 0
伊万ET521B彩屏手持示波器带万用表功能,成色不错,功能正常原装配件一个不少800包邮
发表于 2016-11-19 11:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能全部正常,没时间一 一测试,需要的朋友我再测试给你看。可以旺旺联系我。签名处有店铺地址。
参数如下:
ET521B自动示波综合检测仪主要特点:
• 50M数字存储示波表(DSO)与6000码自动量程的视波万用表(DMM)、10Hz~156kHz函数信号发生器(DDS) 、60MHz频率/占空比测量 、156kHz自动量程电感/66000μF超级电容/60MΩ电阻测量 (LCR)、遥控器/晶振检测综合测试仪
•  首创中文帮助窗口,直观提示操作步骤、按键功能及测量状态
•  采用面板校准技术,内存所有校正数据,无需任何电位器调整,测量更准确
•  交流电压带宽达20kHz并一键转换视波功能,最高电压2000V量程
•  电压测量的峰值检测(P-D)和峰值保持(P-H),同窗显示最大值、最小值、当前值
•  DSO实现一键式(AUTO)自动测量、自动显示测量波形和自动零点校正
•  数字读出Vp-p, +Vp,-Vp,Hz,T ,DV,Dt 及测量参数
•  存储/读出多达40个DSO波形和200组DMM数值;自动记录200组数据,方便IC在线检测
•  产生正弦波、三角波、锯齿波、方波信号,与示波功能同时使用,组成测试系统
•  利用机内200μS/400μS测试方波,方便行输出变压器匝间短路故障振铃信号检测
• 3.8吋彩色液晶显示器
•  内置1600mAh 镍氢可充电池组,外配AC供电适配器
•  配带USB PC通信接口及上位机软件(选购)。
•  功能扩展,附件可以三极管放大倍数/晶振测量(10MHz);选件包括手机维修专用(2.4G频率计、手机信号场强检测、直流电源及上电曲线记录);家电维修专用(彩色电视信号、彩显信号发生器);高压/大电流测量(高压探棒,外接钳头)
发表于 2016-11-19 14:17:54 | 显示全部楼层
楼主还出玩具啊!
 楼主| 发表于 2016-11-19 17:06:18 | 显示全部楼层
bosch 发表于 2016-11-19 14:17
楼主还出玩具啊!
以前自己玩的,很久不用了,放着浪费了,所以出了吧,成色很好,一般使用够了。性价比不借的,哈哈。
