查看: 432|回复: 0
熔点仪使用注意事项
发表于 2012-3-29 16:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1. 样品必须按要求焙干,在干燥和洁净的碾体中碾碎,用自由落体敲击毛细管使样品填装结
实,填装高度应一致,具体要求应符合药典规定。
      2. 插入与取出毛细管时,必须小心谨慎,避免断裂。
      3. 线性升温速率不同,温室结果也不一致,要求指定一定规范。
      4. 被测样品最好一次填装五根毛细管,分别测定后取中间三个读数的平均值作为测量结果
,以消除毛细管及样品制备填装带来的偶然误差。
      5. 毛细管插入熔点仪器前应用软布将外面沾污的物质清除,以免油浴弄脏。
      6. 如果需要更换油浴管,请按使用前准备工作中描述的方法进行。
     这些都是正确使用熔点仪 的方法,也是为了更好的使用仪器。
