查看: 1392|回复: 0
HP8903B音频分析仪吐血价1100包快递
发表于 2016-11-16 15:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充内容 (2016-11-16 15:34):
https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000337.18.1.b2uHir&id=536950912042
咸鱼链接,1000不包快递或者1100包快递
 楼主| 发表于 2016-11-16 15:13:10 | 显示全部楼层
淘宝1800买的,用了一次用不上了,要回血,1100包快递出。
我在闲鱼卖·【转卖】超值, 惠普 HP8903B 音频分析仪  保一年#来闲鱼,发现更多闲置超值好物# http://a.iopiopl.com/F.brlDG?ut_sk=1.null.Copy.detail
 楼主| 发表于 2016-11-16 16:04:03 | 显示全部楼层
是的
发表于 2016-11-16 16:26:28 | 显示全部楼层
信号源参数是什么啊?
 楼主| 发表于 2016-11-16 16:32:44 | 显示全部楼层
zizou 发表于 2016-11-16 16:26
信号源参数是什么啊?
Source Specifications
(HP 8903B only)
Frequency
RANGE:
20 Hz to 100 kHz.RESOLUTION:0.3%
ACCURACY:
0.3% of setting.
Output Level
RANGE:0.6 mV to 6 V open circuit.RESOLUTION:0.3% or better.ACCURACY (open circuit):
2% of setting 60 mV to 6 V, 20 Hz
3% of setting 6 mV to 6 V, 20 Hz
to 50 kHz.
5% of setting 0.6 mV to 6 mV, 20 Hz
to 100 kHz.
to 100 kHz.
FLATNESS (1 kHz reference);
±0.7% (±0.06 dB), 20 Hz to 20 kHz.±2.5% (±0.22 dB), 20 Hz to 100 kHz.
DISTORTION AND NOISE (the higher of):80 kHz BW:–80 dB or 15 μV, 20 Hz
500 kHz BW:–70 dB or 38 pV, 20 Hz
to 20 kHz.
–65 dB or 38 μV, 50 kHz to 100 kHz.
to 50 kHz.
IMPEDANCE:600 HP-IB programmable (47 special
Ω ±1% or 50 Ω ±2% front panel or
function).
补充内容 (2016-11-16 16:35):
失真度-80dB,也就是0.01%
发表于 2016-11-16 16:33:51 | 显示全部楼层
能产生白噪声和粉红噪声吗?
 楼主| 发表于 2016-11-16 16:36:34 | 显示全部楼层
zizou 发表于 2016-11-16 16:33
能产生白噪声和粉红噪声吗?
好像不能
 楼主| 发表于 2016-11-16 18:48:52 | 显示全部楼层
各方面性能都是正常,各频率自环路失真在0.001%-0.003%之间,状态很OK。
 楼主| 发表于 2016-11-16 18:50:47 | 显示全部楼层
带扫频输出,有电子版英文说明书和中文简易操作指南。
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:02:49 | 显示全部楼层
各频率自环路失真值实拍如下: IMAG4288.jpg
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:13:50 | 显示全部楼层
刚刚图没发出来?自环路测试各频率失真如下
发表于 2016-11-16 19:55:34 | 显示全部楼层
大刀一挥800立马拿下
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:58:58 | 显示全部楼层
玛呢哄 发表于 2016-11-16 19:55
大刀一挥800立马拿下
我这是花了1800还不包邮买来的,你忍心?
发表于 2016-11-16 20:08:26 | 显示全部楼层
兄弟,我理解,我也有过类似经历,高进低出亏得蛋疼,但事实是残酷的,这个不像示波器万用表,稍稍小众的玩具,我不是刀你,这个弄来也是玩玩,所以爽快点立马就愉快的成交了,你就不用挂起等出了,我也早玩几天,节约时间成本哈,如果不行,就当帮你顶起了哈,握手。
补充内容 (2016-11-16 20:09):
关键是你是某宝来的,价格自然高,这里是论坛,都是检漏的,心态不一样,理解吧
 楼主| 发表于 2016-11-16 20:25:47 | 显示全部楼层
玛呢哄 发表于 2016-11-16 20:08
兄弟,我理解,我也有过类似经历,高进低出亏得蛋疼,但事实是残酷的,这个不像示波器万用表,稍稍小众的 ...
我是打算买个超声波清洗机,卖800就不够买那玩意了
发表于 2016-11-16 20:36:56 | 显示全部楼层
你还是添钱钱买你的超声波清洗机吧,这样你早买,我也早买,皆大欢喜哈哈,OK的话就给你拍下了,其实到手立马贬值你应该有心理准备的哈,而且这个毕竟老旧了,成色也欠佳,对这台机机我这里可能是给你接最后一棒了
 楼主| 发表于 2016-11-16 20:41:18 | 显示全部楼层
玛呢哄 发表于 2016-11-16 20:36
你还是添钱钱买你的超声波清洗机吧,这样你早买,我也早买,皆大欢喜哈哈,OK的话就给你拍下了 ...
不要急不要急,坐等做高价出现,我都等了几个月了,从1千6降到1千2,今天才降到1千,我是不差这几天。
发表于 2016-11-16 20:48:37 | 显示全部楼层
都等了几个月了,说明心态好嘛 ,我不急呀,本就是玩,要出了再联系我吧
 楼主| 发表于 2016-11-16 20:57:35 | 显示全部楼层
好的
 楼主| 发表于 2016-11-17 20:13:35 | 显示全部楼层
机器还在,继续出
发表于 2016-11-17 20:18:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
哈哈,看看谁的定力强
 楼主| 发表于 2016-11-17 21:50:02 | 显示全部楼层
已有人订,暂时不要吵我
