查看: 2462|回复: 0
台机11N无线网卡蓝牙wifi二合一usb无线网卡
发表于 2016-11-15 22:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-11-15 22:17:29 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.BqvBRA&id=43595365545
Intel原装主板上的, 微星生产,型号MS-3871。使用主板内置USB 9针插孔,不占用PCI插槽和外置USB接口。无需外置天线。实际安装可如下图放在机箱前面板后,也可以从后侧PCI插槽伸出(比如用一个废弃的网卡挡板,将网卡拆下只用挡板,从网卡插口伸出。)实际效果很好,我公司已经把全部老旧的台式机都安装了,信号强度很高!原装两头为插针的USB线,一头接模块,一头接主板,线的质量不是外面小厂产品可以比的。安装前请务必确认USB线缆定义与主板一致!芯片为雷凌 Ralink RT8070,wifi 150M 801.11bgn 1T1R, 蓝牙 2.1+ETR,可到INTEL官网下载驱动程序简单做法就是使用驱动精灵全自动安装即可!
【请大家注意:目前用户退回的几片网卡没有一例是损坏的,由于利润微薄,客户的使用情况差异较大,如要退换货,请不要撕掉背胶上的保护纸,先测试确认无问题,再粘到机箱上。退换货请自付运费,如果不能接受,请绕道他家,谢谢
少数UEFI安装的win8.1 X64会出现蓝牙开启使wifi断线的问题,请注意,单独使用没有问题,PS 少部分用户反映win10下不能同时使用wifi 和蓝牙
全部驱动及其安装教程下载地址链接:
http://pan.baidu.com/s/1c0nOWpi
http://pan.baidu.com/s/1gfnyAIZ
Intel的说明页
http://www.intel.com/support/mot ... op/sb/CS-032116.htm
Ralink wifi驱动
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=19654
选择RT8070。Win XP Vista 7 32或64位。如果安装Wifi后有连接问题请尝试安装此驱动(曾经发生和某路由通信蓝屏,经测试更新此网卡驱动后解决),Win8不用安装就可以正常使用。安装时可以选是使用Windows自带无线管理还是Ralink的。Ralink的功能多些,但会在用户登录系统前启动,如果使用中调整设置有可能需要重新登录才生效。
摩托罗拉蓝牙管理程序 Win XP Vista 7 32或64位。
http://downloadcenter.intel.com/ ... =19652&lang=zho
Win8 蓝牙能用但初步试用程序兼容似乎有些问题,表现为点击我的蓝牙会出现已传入文件的目录而不是蓝牙管理(蓝牙管理可以从右下角小图标进入),还有win8 选择某文件后右键菜单没有生成直接发送到蓝牙的选项。另外有时候右下角蓝牙图标会消失。
发表于 2016-11-15 23:14:22 | 显示全部楼层
有用过的介绍下
发表于 2016-11-16 04:18:32 | 显示全部楼层
感觉像配电视机用的
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:25:38 | 显示全部楼层
wang100724 发表于 2016-11-16 04:18
感觉像配电视机用的
配intel原装主板用的网卡
 楼主| 发表于 2016-11-16 20:19:32 | 显示全部楼层
全新彩包合勤 150M 无线路由猫,外形很漂亮,带硬件Wifi开关,前面板可以放照片
22dbm增益,内置5db天线,4级功率调节,可以设置无线开放,关闭时间,付件有原装电源,说明书
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.KTyisp&id=36870813486
发表于 2016-11-17 06:52:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要一个玩玩 网卡
发表于 2016-11-17 07:24:25 | 显示全部楼层
12包邮要1个
 楼主| 发表于 2016-11-17 11:40:23 | 显示全部楼层
呵呵,做不了的
 楼主| 发表于 2016-11-17 21:52:47 | 显示全部楼层
包合勤 150M 无线路由猫只要20元
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:14:08 | 显示全部楼层
2016-10-30 13:40 | 只看该作者 |只看大图  |倒
 楼主| 发表于 2016-11-19 13:32:18 | 显示全部楼层
耳机  什么键盘 什么路由器  什么工具
 楼主| 发表于 2016-11-19 22:01:31 | 显示全部楼层
什么键盘 什么路由器  什么工具
 楼主| 发表于 2016-11-20 15:04:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-21 10:55:32 | 显示全部楼层
坛友来咨询可免费领取键盘吸尘器一个,
 楼主| 发表于 2016-11-22 21:55:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-23 14:49:49 | 显示全部楼层
擦伤,液晶表面都有贴膜,长度 50CM
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:16:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-25 14:54:00 | 显示全部楼层
119, 距离下一级还需 81 积分
 楼主| 发表于 2016-11-25 23:09:27 | 显示全部楼层
两把包邮多少钱
 楼主| 发表于 2016-11-26 22:04:30 | 显示全部楼层
源可代替5V1A 1.5A 2A 2.5A电
 楼主| 发表于 2016-11-27 22:29:54 | 显示全部楼层
打算回来重新整理版面的承诺
 楼主| 发表于 2016-11-28 22:39:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-29 22:35:32 | 显示全部楼层
阅读模式 全新原装,本电源
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:24:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:55:46 | 显示全部楼层
倒序浏览 |阅读模式 全新原装,本电源
 楼主| 发表于 2016-12-1 22:14:31 | 显示全部楼层
全新没有使用过的卡,送进口USB延长线一条。卡自带驱动一键安装,由于是裸包进关,所以外壳会有擦痕,整体算是9.5新以上。
 楼主| 发表于 2016-12-2 15:10:19 | 显示全部楼层
了解相关产品信息及资料,并对交谈内容进行截图
 楼主| 发表于 2016-12-2 23:13:21 | 显示全部楼层
占用PCI插槽和外置USB接口
 楼主| 发表于 2016-12-3 16:00:53 | 显示全部楼层
序浏览 |阅读模式 全新原装,本电源
