查看: 388|回复: 0
TEK2245A示波器怎么查看使用时间等数据?
发表于 2012-3-29 09:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚到手没几天的2245A,摸索出了调出菜单的方法,E文不好,没有找到查看使用时间的操作方式,不明白各个选项的含义没敢继续乱动。这个机器是不是不用打开机壳设置CAL开关就可以在菜单里设置CAL选项啊?
还有,屏幕后面的标尺灯泡,是12V的吗?谢谢各位老大。
发表于 2012-3-29 09:52:32 | 显示全部楼层
同问,TEK2465B是如何查看使用时间的~~
 楼主| 发表于 2012-3-29 12:22:12 | 显示全部楼层
2465B的在本坛有老大讲过,跟2245A的不一样
 楼主| 发表于 2012-4-1 08:23:31 | 显示全部楼层
继续求问
发表于 2012-4-3 09:47:50 | 显示全部楼层
回 biterliu 的帖子
biterliu:同问,TEK2465B是如何查看使用时间的~~ (2012-03-29  09:52)
在CAL 05中可以查看机器的通电时间和开机次数。因为可以对这些数据进行修改,为JS们留下了可乘之机。
 楼主| 发表于 2012-4-3 13:30:24 | 显示全部楼层
谢老兵,晚上试试
