查看: 1935|回复: 0
出售泰克200M示波器TDS2022B
发表于 2016-11-14 10:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
出售成色好泰克示波器TDS2022B   4500元一台,有需要请联系我电话13711852161 QQ:1021359021
TDS2022B 数字示波器图片
经济的数字化精度
W高达200 MHz 的带宽和2 GS/s 的最大取样速率,没有任何其 它彩色数字存储示波器能够以这种价位提供如此高的带宽和取 样速率。TDS1000B和TDS2000B系列示波器全部带宽都提供 了精确的实时采集能力,在所有时基设置上实现了相同的记录 长度,提供了高级触发功能,可以隔离感兴趣的信号,并在所 有型号上标配11 种自动测量功能。其快速傅立叶变换(FFT)和 波形加、减、乘数学运算功能允许分析、检定和调试电路。
迅速简便地捕获波形
简单的用户界面,典型的模拟式控制功能,使这些仪器使用起 来非常简便,从而降低了学习时间,提高了工作效率。自动设 置菜单、探头检查向导、上下文相关帮助菜单和彩色LCD显示 器(TDS2000B 系列)等创新功能优化了仪器设置和操作。
灵活地传送数据
USB 主机和设备端口实现了可移动数据存储、无缝PC 连接和 直接打印功能,没有任何其它彩色或单色数字存储示波器能够 以这种价位提供这么高的灵活性和简便的数据传送能力。
简单的存档和分析功能
使用OpenChoice® PC 通信软件,简便地捕获、保存和分析测 量结果。您只需把屏幕图和波形数据拉到单机版桌面应用程序, 或直接拉到Microsoft Word 和Excel 中。为完善OpenChoice, National Instruments SignalExpress泰克版软件提供了扩展功 能,包括高级分析、示波器遥控和实地波形分析。此外,如果您不愿意使用PC,您可以通过USB 设备端口,直接把图像打 印到兼容PictBridge 的任何打印机上。
TDS2022B示波器
TDS2022B示波器
发表于 2016-11-14 11:35:01 | 显示全部楼层
好货!!!!
发表于 2016-11-14 12:49:10 | 显示全部楼层
不知是不是2008年左右生产的机器
 楼主| 发表于 2016-11-14 13:14:20 | 显示全部楼层
生产日期没去查
发表于 2016-11-14 21:38:18 | 显示全部楼层
哇,专顶示波器的来啦,顶好机器
发表于 2016-11-19 17:41:33 | 显示全部楼层
帮顶,,,,,,,,,,,,,
