查看: 2162|回复: 0
美国KnightStar 330双水平呼吸机
发表于 2016-11-14 10:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国KnightStar 330双水平呼吸机。全新机,关口来的货,电源230V。也有12V插口,通电正常出口有气流出,只有主机没有配件和包装了。1500元包邮
补充内容 (2016-11-14 10:16):
星光330属多功能无创呼吸机,具有持续气道正压(CPAP)、同步双水平气道正压(I/E)和辅助/控制(A/C)三种通气模式。可用于各种呼吸衰竭的救治,也可用于发生在家庭内的呼吸功能不全和阻塞型、混合型、中枢型睡眠呼吸暂停低通气综合症的治疗。星光330呼吸机集医院型和个人型呼吸机的优点于一身,既适合医院使用也适合患者个人使用。
KS330的特点:
1、三种通气模式:
* 持续气道正压(CPAP)通气模式:机器可以提供3—-20cmH2O的持续气道正压。
* 双水平气道正压(I/E PAP)通气模式:在该模式下,机器自动跟踪患者的呼吸运动,与患者呼吸同步,提供预设的吸气压和呼气压。吸气压较高,可调范围为3-30 cmH2O,呼气压较低,可调范围为3—20cmH2O。
* 辅助/控制(A/C)通气模式:在该模式下,具有与I/E PAP模式同样的功能,另外,可以调节3-30次/min的备用呼吸频率和1:1.0到1:4.0的吸呼时比(I:E)。当患者没有自主呼吸的情况下,系统会按照预设的吸气压、呼气压、呼吸频率和吸呼时比支持患者的呼吸。
2、可以监测多个参数,医生可以根据参数及时调整治疗方案。
* 压力(吸气压,呼气压):显示即时鼻罩内压力
* 潮气量:显示每次呼吸的潮气量
* 呼吸频率:显示即时每分钟呼吸次数
* 漏气量:显示即时每分钟漏气的量,以升表示
* 峰流速:显示即时吸气最高流速
* 吸呼时比(I:E):显示即时吸气时间和呼气时间之比
3、触发灵敏度可调:
星光330可以分别调节吸气和呼气触发灵敏度,以提供精确的呼吸支持,并增加患者的舒适度。可以与多功能有创呼吸机相媲美。
4、声光报警:
; ; 星光330在压力超限、漏气、断电、设备操作故障时会以声和/或光警报信号提醒使用者。
5、可调压力范围大:
; 可调压力范围为3—-30cmH2O,最大耐受压力为40 cmH2O。
6、具有自动压力补偿功能:
星光330在海拔0—-2438米范围内,因海拔高度造成的压力变化会得到自动补偿,在5-45℃范围内,因温度变化造成压力波动会得到自动补偿。自动漏气补偿最高达60 L/min。
7、具有延时自动启动功能:
可设置0-30分钟的延时自动启动。调节步长为5分钟。
8、具有延时升压功能:
可设置机器启动后压力上升到预设数值的时间,可调范围为0-30分钟,调节步长为5分钟。
9、轻巧携带方便:
体积仅为:9.25cm×20.95cm×14.27cm.  重量:1.23 Kg.
10、噪音小:
在10cmH2O压力、连接1米管道的情况下,噪音小于30分贝。
11、电压可调:
可以在100-240伏特范围内调节,便于您国际旅游。
12、星光330适用科室和疾病:
呼吸内科治疗各种原因所致的急、慢性呼吸衰竭、睡眠呼吸障碍。
心内科治疗急性左心衰竭,也可用于冠心病、心肌梗塞病人增加血液氧合。
肾脏内科治疗肾功能衰竭伴发的尿毒症、肺水肿。
神经内科治疗各种原因导致的呼吸驱动不足、呼吸障碍。
耳鼻喉科用于上呼吸道术后的呼吸支持。
预防胸、腹部外科术后,肺不张。
用于急诊科、急救车抢救病人。
帮助呼吸机脱机困难者脱机。
有创呼吸机脱机后适应性锻炼。
 楼主| 发表于 2016-11-14 19:52:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-15 10:21:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:31:37 | 显示全部楼层
S330的特点:
1、三种通气模式:
 楼主| 发表于 2016-11-20 20:04:09 | 显示全部楼层
S330的特点:
1、三种通气模式:
 楼主| 发表于 2016-11-24 13:45:19 | 显示全部楼层
配上配件,包正常好用的。
 楼主| 发表于 2016-12-4 13:00:58 | 显示全部楼层
S330的特点:
1、三种通气模式:
