查看: 1265|回复: 0
Fluke 83 III 耗电量
发表于 2016-11-13 12:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才测试了一下:
V直流档待机 0.87mA 测量时(4V-8V) 0.88mA
欧姆档待机   0.88mA 测量时 (短接)0.98mA
二极管档待机0.87mA 测量时 (短接)1.68mA
背光打开       23.5mA(待机)
关闭状态 转盘OFF   0.0099mA
手上只有这块福禄克表不知道对比其他型号算不算省电,我记得国产表四位半 7129芯片的貌似待机3-4ma 比这个指标优秀得多。
发表于 2016-11-13 18:29:56 | 显示全部楼层
没有83表,有Fluke 77,刚测了下,直流电压档,耗电273uA,没法和83比。
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:37:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你这个是变态省,没法和你比了
发表于 2016-11-16 17:22:43 | 显示全部楼层
6.合 采高手交流 裙5 9 2 3 4 0 5 6 0 。开 码 日还有 红包发送 更有稳定ss 彩 计划。’」‘
发表于 2017-7-24 09:23:03 | 显示全部楼层
朋友请问这个是LCD屏幕亮的时候吧,在V,A,欧姆各档位30分钟后自动关机(LCD关闭)的时候,电流是多少呢?
我那块87电流工作时和这差不多,就是LCD屏幕关闭时也有500多uA,这就有个问题了,你放那待机几天(不拨到OFF档位)就会没电了
 楼主| 发表于 2017-7-24 13:49:16 | 显示全部楼层
没有测试过
发表于 2017-7-24 16:00:08 | 显示全部楼层
能不能有空测一下看看啊,谢谢了啊
