楼主: 小兵冰
寻找一个马鞍山会福禄克319刀板上油的人
发表于 2016-11-14 01:27:15 | 显示全部楼层
Timber_wolf 发表于 2016-11-13 13:39
这个论坛里的毛宏 骗走了我的189主板,非常可耻,投诉贴里有!
反正我就觉得,任何事情对于买卖双方都是双刃剑,还好我只是卖卖铝疙瘩,里面没啥可替换的东西。
发表于 2016-11-14 11:02:23 | 显示全部楼层
我觉得楼主没经过许可拆了人家机器还退货就有些不厚道了,做事情要先想好后果,虽然你没有干什么坏良心的事情
 楼主| 发表于 2016-11-14 12:06:46 | 显示全部楼层
Timber_wolf 发表于 2016-11-13 11:28
你经验丰富啊,我想任何淘宝卖家都怕你这招吧?
这里先说是我的不对!不应该只测试电压档后自以为应该没问题了然后才拆的表~~~最后发现内部有焊接液晶有拆过再进一步测试发现频率等不好好用的!都是我的错!但是原则我没有更换他的主板,虽然你不信~我再无话可说~
 楼主| 发表于 2016-11-14 12:08:36 | 显示全部楼层
lj007maple 发表于 2016-11-13 11:25
这个表原装转盘位置有润滑脂是正常的,而且在表笔插口处,引线处,有手工焊接后留下的松香,这个也是原厂出 ...
谢谢!原来是这样子又学到一招!仔细看液晶的卡扣处线路板有拆的痕迹的~
 楼主| 发表于 2016-11-14 12:10:23 | 显示全部楼层
zoolybo 发表于 2016-11-14 11:02
我觉得楼主没经过许可拆了人家机器还退货就有些不厚道了,做事情要先想好后果,虽然你没有干什么坏良心的事 ...
你说的是~我应该道歉错先在与我!我以后切记不会再发生了!谢谢!
 楼主| 发表于 2016-11-14 12:16:54 | 显示全部楼层
Timber_wolf 发表于 2016-11-13 11:26
实话实说!
主要责任在你,卖家卖给你我想一般表是不会有问题的,如果有不说明那不是自找麻烦?你收到货最 ...
是的~要是作为我也是会和卖家一样的态度!开始是我的过错只是检测了外观和电压完好就拆开了然后再进一步才发现的问题,以及晚了~故事就是在这里退货时我没和卖家说拆过,卖家收到货后有纠纷了我才直接晒出表内部的图片来证明内部(当然上油和焊接也是刚刚知道是正常的)的情况,然后卖家就要住我开始没说拆机来非得说我换了他的主板!哎!主板上只留了原来干涸的指纹(照片里有)其它再没有了又不能坚定~
发表于 2016-11-14 12:21:19 | 显示全部楼层
小兵冰 发表于 2016-11-14 12:16
是的~要是作为我也是会和卖家一样的态度!开始是我的过错只是检测了外观和电压完好就拆开了然后再进一步 ...
这个就是问题所在!你拆了人家的东西即使是快递弄坏了也说不过去,所以我买东西只要是自己拆了,哪怕东西有缺陷我也会给卖家确认的,不然中间难免会扯皮!甚至像您这个卖家一样在咸鱼对您进行形象攻击!几百块钱的事情真的不值得那样去扯皮的!
 楼主| 发表于 2016-11-14 12:32:03 | 显示全部楼层
Timber_wolf 发表于 2016-11-14 12:21
这个就是问题所在!你拆了人家的东西即使是快递弄坏了也说不过去,所以我买东西只要是自己拆了,哪怕东西 ...
说的是~是我没有先认真检测好,最后拆了人家的东西!在这里我向卖家道歉!闲鱼链接已经不再了~~~就是在我已经被他屏蔽他也不听我解释,不知道此表的下落要是有人买走希望看到我的帖子来说明下,啥原因引起的故障是否快递摔得~~?
发表于 2016-11-14 12:38:07 | 显示全部楼层
小兵冰 发表于 2016-11-14 12:32
说的是~是我没有先认真检测好,最后拆了人家的东西!在这里我向卖家道歉!闲鱼链接已经不再了~~~就是在我 ...
如果有可能我帮您买下来看看什么原因告知结果!
发表于 2016-11-14 12:45:34 | 显示全部楼层
帮不了你了,咸鱼是那个已经没有了估计卖家卖掉了!
发表于 2016-11-14 15:17:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
满嘴谎话,这几天出差里出完差后去了我在整理,这种事70后的40岁的人了老脸都丢完了。
 楼主| 发表于 2016-11-14 19:10:01 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-11-14 19:15:54 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~我没说我做的对!难道你就没有做错的时候!也可能你是世间唯一的圣人~
但是我敢说我没换主板,换主板的死一户口本反之我没换主板对方死一户口本!对不起好话赖话我都说了没办法我和那个卖家是已经没办法了!!
最好你有方法坚定有水落石出的时候~~~也许此表真的某天某日会水落石出也不一定的哦~~时间可以证明一切的~
到时候打嘴巴的事非常之响亮的哦~~~
敬请整理~~非常之期待~~~
 楼主| 发表于 2016-11-14 19:20:25 | 显示全部楼层
黑的白不了!白的黑不了~~~解决事情有解决事情的方法~~~
 楼主| 发表于 2016-11-14 19:47:35 | 显示全部楼层
开始是为了避免误会说了谎话,后来说了真话更没办法解释了,最后越描越黑我只能选择自保了,因为卖家根本不给你机会,打个电话想好好解释吧可是人家根本不听还说我手里有好多319主板随便换~~我当时是气炸了留言骂人是不对的,本想600元是没了~~可是最后淘宝退款给我了~
还有快递不是我家开的,我也没有能左右快递的本事!这些都是要负法律责任的~~~莫不是淘宝客服找你协商取证之间有xxxx,可能淘宝都有记录,还有可能封号~~~我说的对吧!
发表于 2016-11-14 20:28:38 | 显示全部楼层
小兵冰 发表于 2016-11-14 19:47
开始是为了避免误会说了谎话,后来说了真话更没办法解释了,最后越描越黑我只能选择自保了,因为卖家根本 ...
看得一头雾水,问一下,你够买的时候,明确要求是无修理的?另外一点有没有要求看内部情况?
发表于 2016-11-14 20:40:13 | 显示全部楼层
很简单的问题,弄得挺复杂!如果要求无任何修理的,出现维修情况,肯定是卖家隐瞒!如果卖家已说明大致情况,你购买了,这完全是自愿行为!
发表于 2016-11-14 21:09:27 | 显示全部楼层
极品买家!
发表于 2016-11-14 21:31:36 | 显示全部楼层
楼主,你也专家了,还搞的这么业余。目测你的三张照片,
首先你喷卖家的转盘上的润滑油,众所周知福禄克转盘上都是有这个轮滑油的。
第二你说的旱过的痕迹,两个点是液晶屏背光灯,还有三个是线焊接,所有的319出厂都这样。
第三的说的频率,那个是测电流的频率。
 楼主| 发表于 2016-11-14 22:06:32 | 显示全部楼层
谁都不会买个内部维修过的垃圾的福禄克,当然是以事先表明物品的详情为准,不拆机怎么知道内部的情况是否属实呢!
我是着急了点,怕引起误会撒谎开始没说拆机,后来发出内部照片为证,可惜卖家不认识自家的主板也有问过他的上家也说是好的!电话沟通后问题加重~没办法~~至于快递我还真没那本事!人家也不可能听你的~
一般都是快递送到我家里稍等一会看着验完货再签收!特别是顺丰每次都问好多次确定没问题才签收的!这点顺丰做的是最好的,开箱验货不管是笔记本电脑还是家电配件都是装机通电测试后好用才签收!每次收配件都是如此~~不知道各位群友是否也是~~有一次买个夏普的液晶屏装机后用软件测试完有无坏点还考机了一会后才签收的~主板就更不用说了~~干维修的一般都知道~~~
发表于 2016-11-14 22:24:13 | 显示全部楼层
LZ错在 没测试完成 合格后再拆,一般都是到手马上测试 全部达到心理预期效果后再开拆,这样大家都好............
发表于 2016-11-14 22:27:33 | 显示全部楼层
小兵冰 发表于 2016-11-14 22:06
谁都不会买个内部维修过的垃圾的福禄克,当然是以事先表明物品的详情为准,不拆机怎么知道内部的情况是否属 ...
你现在看交流电压和电阻都是好的,那么就差测试电流了。电流你那有直流电源的话,可以用一根线短接电源输出2A电流,然后绕上10圈。
实际电流值也就是2*10就是20A,钳表显示20A即就是好的。
同理你那里有已知AC电流的话也是这么测!
发表于 2016-11-15 05:43:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
jade 发表于 2016-11-14 22:27
你现在看交流电压和电阻都是好的,那么就差测试电流了。电流你那有直流电源的话,可以用一根线短接电源输 ...
不懂10圈,大虾能上个示意图吗?
发表于 2016-11-15 09:10:05 | 显示全部楼层
论坛咋能不乱??
发表于 2016-11-15 09:27:49 | 显示全部楼层
重要东西我一般是这样做:快递兄弟来了,我就开始叫旁边人帮我录像,从快递员手里接过货物开始,到通电试机,一点都不间断,关键位置还要来特写,比如标记标示、编号、明显痕迹等等等等,需要看设备内部的更是如此,需要长时间验证设备的,我还会摆个时钟日期表什么的在旁边,必要时还会放电视机旁和电视节目一起录像留证据,这样做是因为人心叵测,万一遇到个无赖咋办啊。
发表于 2016-11-15 14:31:55 | 显示全部楼层
我就是卖家,我这有淘宝给我的邮件,但是不知道如何上传。快递反馈的结果是:我司误入签收,客户验货内物破损拒收。能不要在继续谎言了。没有让快递员做假证怎么可能会是这样的反馈结果。破损拒签收,怎么会在你家出现拆卸,破损怎么回来东西外观完好。这快递员不知道收了多少好处。
发表于 2016-11-15 14:37:20 | 显示全部楼层
频率是用夹钳测试的,我都知道,你自己都不知道。不过现在夹钳都根本用不了。
发表于 2016-11-15 16:31:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
酷鼠工作室 发表于 2016-11-15 14:31
我就是卖家,我这有淘宝给我的邮件,但是不知道如何上传。快递反馈的结果是:我司误入签收,客户验货内物破 ...
截图就可以上传了
发表于 2016-11-15 16:54:29 | 显示全部楼层
8055 发表于 2016-11-15 09:27
重要东西我一般是这样做:快递兄弟来了,我就开始叫旁边人帮我录像,从快递员手里接过货物开始,到通电试机 ...
中国好买家 虽然复杂 但是能说的清
 楼主| 发表于 2016-11-15 20:29:24 | 显示全部楼层
当时是我给你拍图片插表笔频率显示000的也是以这个退的款的!电话里也和你说了表不好用那些纸包装也不行重新换纸箱包装退回!
对吧~~~?
