查看: 2090|回复: 0
OPTEX FA日本激光位移传感控制器 CD5A-N
发表于 2016-11-12 15:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
试用样机来的,面壳有些少花, 电源插头表面有少少脏,
是激位移CD5系列传感器 的控制器,
可以同时接1~3个传感器,
可以作4个数的+,-运算(A头,B头,C头,系数K,四选一)
A/B/C/及计算结果   的值还可以偏移(含归零),
有三组模拟量输出,每组都有:4~20mA和-10~10V输出(可同时先用), -----16BIT的DAC转换,
有5组报警设置----要有IO数据线才可以输出
可以USB/RS232控制   (USB其实是内置USB转RS232芯片)
12~24V供电,如果要使用模拟量-10~10V,建议使用13~24V供电 (内部是输入DCDC转为+-11V的供电)
可以导轨/入柜方式安装
4.3寸TFT显示.
中国代理网站:http://www.optex-fa.cn/product/2299.aspx
注:如果手上没有CD5传感器的朋友不建议入手,
因为如果没有:
你只能用作:
上位机不断控制A/B/C/计算结果的偏移量   从面控制输出模拟量   来使用 数模转换为4~20mA/-10V~10V功能(16BIT)
只有:盒子,说明书,机子,入柜固定扣两个,机器正常,无拆无修,可以提供测试图或视频
如果广州番禺的,可以上门(晚上下班时间,或周未)
10000RMB 顺丰包邮:上门不减包邮费用
非质量问题不退,       不换,1月内非人为损坏可退, 无收据,无发*票
 楼主| 发表于 2016-11-15 22:19:02 | 显示全部楼层
测试图,
可以接CD25/30/85/3000/2000等激光传感器(CD25是测试中点是25mm;+-1mm量程)
传感器是通过RS422返回数据给控制器的,所以不用担心控制器的精度问题,都是由传感器决定
如有意可以提供拆机图.
机子除面壳有少少花外,无任何故障
 楼主| 发表于 2016-11-16 21:58:42 | 显示全部楼层
小小星尘 发表于 2016-11-15 23:26
在这里就是捡便宜的人多,也是炒家汇集的地方,真正自己用的少
这东西用的人少,放手上也是积灰,如果刚好有用得着的就收,
这东西偏门啊
