查看: 1867|回复: 0
10元钟只替换更高精度32k晶振,不换原有电容,能提升计时精度吗
发表于 2016-11-11 14:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看5ppm晶振挺便宜,如果有效果就换个
发表于 2016-11-11 15:31:23 | 显示全部楼层
电容建议一起换,换NPO的。
 楼主| 发表于 2016-11-11 15:55:51 | 显示全部楼层
at99 发表于 2016-11-11 15:31
电容建议一起换,换NPO的。
如何知道换多大的电容
发表于 2016-11-11 16:12:39 | 显示全部楼层
换晶振是个好主意,但是你的晶振必须是温度不敏感的,且你必须有高级的频率计,精度在1/1000000的,否则你是做不好高精度的钟的!
发表于 2016-11-11 16:15:37 | 显示全部楼层
现在的贴片小电容基本上都是NPO的,32.768KHz晶体振子还是买那种表计专用的,价格上贵一些,但温漂极小,且精度相当高。
发表于 2016-11-11 16:39:06 | 显示全部楼层
换32.768的TCXO,用频率计测过,误差在0.001Hz级别,也就是年误差在秒级别
淘宝35元左右
发表于 2016-11-11 16:50:47 | 显示全部楼层
如果坚持使用普通晶振配电容方式,要做到高精度,
LZ需要买齐全6pF-47pF内的所有电容,挨个替换,电容会影响晶振的频率
用频率计测量当前晶振和哪个容值电容配合,出来的频率最准
但是会引入一个额外的问题,晶振的匹配电容大小是有要求的,如果调的电容不合适,频率是准了,晶振可能停振,LZ自行取舍
发表于 2016-11-11 22:44:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
记得原来见过工厂是在恒温室内测量后选择匹配的电容的,如果直接更换精度无从说起。
87-1=86?
58+10=68?!!!
 楼主| 发表于 2016-11-12 00:49:17 | 显示全部楼层
淘宝35元左右
TCXO是有源的吧,对破钟的无源晶振替换容易吗?
发表于 2016-11-12 01:16:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的LED显示的钟已改,效果挺好,基本不要调钟了
发表于 2016-11-12 11:51:33 | 显示全部楼层
淘宝35元左右
年误差秒级?TCXO根本不可能,频率计测量0.001Hz只是短稳,TCXO稳定很难超过10的负6次方。
发表于 2016-11-12 13:17:54 | 显示全部楼层
要计时精度高,弄个GPS授时钟就好了
发表于 2016-11-12 20:27:08 | 显示全部楼层
年误差秒级别对于TCXO应该是很难的,我购买的日本频率计内就使用的10MHz的TCXO,到我手上时,误差达到了10Hz对比铷钟校准过程,螺丝刀根本无法精确定位到1Hz,温漂就毫无兴趣测试了,直接改造成OCXO的
国货的TCXO,官方指标为0.1ppm,本来不信,不过用频率计测了下,
32.768KHz的两个,一个在0.001Hz完全正确,另一个偏差1个d
8MHz的,在0.1Hz级别也是完全准确的
所以感觉官方的0.1ppm这个参数,估计水分不大
这里给出链接,有兴趣的坛友可以拿些样品确认下
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.vPiAuY&id=2522522812&_u=c25pa735377
如果有广告嫌疑,麻烦告知并删除链接
如果需要确认TCXO的温漂,需要将TCXO放在高低温箱内拷机
目前没闲到那种程度,哪天无聊了就测试下
另外,年误差秒级别,对于TCXO是完全有可能的,我购买的德国惠美HM8133-2信号发生器,拆机看过,
内部使用的就是TCXO,没有调整电位器,到我手上,本来想同样换成OCXO,测量发现频率分毫不差,继续使用
发表于 2016-11-12 20:38:13 | 显示全部楼层
附带说明下,鄙人现在不太相信日产的晶振产品
公司的CC-Link总线,需要用到80MHz的晶振,CC-Link协会制定用日本产品
结果故障率居高不下,可能我们的生产环节静电防控不行吧
后换成国内大厂产品,基本无损坏,频率准确度也略有提升
发表于 2016-11-12 21:44:13 | 显示全部楼层
控man 发表于 2016-11-12 20:27
年误差秒级别对于TCXO应该是很难的,我购买的日本频率计内就使用的10MHz的TCXO,到我手上时,误差达到了1 ...
测量一时是可能的,你测上1小时看看,你做成表,不用1年,1个月你看看能跑到那里去了,特别是冬夏季的温差,TCXO做到0.1ppm只是短稳,并不代表年稳。即便年稳0.1ppm,误差已超3秒。
我手中的一个雷卡频率计拆下的TCXO,和盛普信号发生器中的TCXO,都是10M的,都很难稳定到1Hz,更别说年稳了。
发表于 2016-11-12 21:52:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
现在业界最高精度的内置tcxo的rtc年误差最大不超过3.5分钟。
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:21:46 | 显示全部楼层
TCXO扯远了呀,TCXO是有源晶振没法直接替换无源晶振啊
发表于 2016-11-12 23:25:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主你就直接换就行了,电容换成对应晶振要求的容量,再根据时钟快慢调整即可。
发表于 2016-11-13 04:25:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我一温度湿度电子表换了六七个晶振才找到一个满意的晶振,是从一地摊货电子表上拆下来的,感觉到从电子表上拆的晶拆误差比其它地方拆的要准些
