查看: 430|回复: 0
密度计的使用
发表于 2012-3-28 14:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了客观地进行彩色图像复制的质量管理、控制和检测,近年来,色彩复印工作中越来越多地使用测量仪器——密度计。
密度计分为透射和反射两种。在印刷工业中,透射密度计主要用来测定分色后的阴、阳底片的密度和网点的百分比等,反射密度计则用来测量和评价印刷器。随着科学技术的飞速发展,密度计也在不断地更新换代,最初的目视对比式密度仪只能测量密度,而新型密度计则扩充了许多功能,如美国爱色丽公司生产的X-Rite500系列分光反射密度计,不仅可以测量密度,还可测量不同颜色空间的色度值、色差值、网点面积、计算反差、叠印、色调误差和灰度,还可和计算机联机,对测量数据进行处理等等。
光电密度计的工作原理是通过光源、滤光器形成光路,从而将所测试样张的光量透射或反射过来的光线按强度的不同转换成相应强度的光电流,在模数转换之后,再通过数码显示器显示出来,从而得到透明胶片或反射图片的密度值。
测量黑白密度时,滤光器的高速应满足卢瑟夫条件,使接受器的分光感度特性和人的视觉感度曲线一致;测定彩色密度时,仪器会根据所测定的颜色,分别选用红、绿、蓝三种滤光器而得到不同颜色的密度。另外,所测定的产品油墨膜层有一个逐渐干燥的过程,测量数据会产生随时间变化的误差。因此,也有带偏振滤光器的反射密度计,以消除这种误差。还有更先进的密度计具有一套符合分光光度计检定的四色油墨光谱特性的滤光器,使其在测量黄墨时的灵敏度与其测量其它三色时相同。
密度计的使用特性主要是由光源的光谱能量分布、滤光器的分光透射率、试样的分光特性、光接受器的分光感度、测量条件和测量面积等因素决定。为了使密度计的使用准确有效,本文就有关密度计在技术测量中应注意的几个问题作一浅显说明。
发表于 2012-3-30 16:07:22 | 显示全部楼层
      [s:2]
