查看: 2137|回复: 0
凑11.11热闹清理出点进口台式万用表 焊台手柄 吸锡器 工具。。。。
发表于 2016-11-10 16:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
东西都是二手的.肯定有瑕疵.论坛出的价钱都是比淘宝网价钱低,都已经优惠论坛兄弟的,所以不再议价.拍时看清楚和咨询好,需要的朋友标准语之后,请到淘宝网拍下来付款,有时不及时在论坛回复,所以发货以淘宝网付款先后发货,谢谢!
特别提醒,论坛标准语之后,放鸽子的以后到新货都不会交易,鄙视鸽子同志!为了区别不良买家,请大家在拍下来之后备注自己的论坛ID,多谢合作!谢谢!
老客户优先!上门提货优先!
淘宝网连接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4023-5719020908.4.BPSWoC&id=7774966393
1:OKI焊台,由于标签已经掉,不清楚什么型号及输入电压,不清楚好坏,没有手柄测试,所以不包好坏
价钱:70元/只
2:原装白光HAKKO707吸锡机子,机子还算新净,没有手柄,只能短接测试正常发货,输出口管子是金属材料的,并非普通塑料盖子,里里外外总体好,请咨询好才拍,售出不退。
电压:110元
价钱:250元/台
DSCF3653_调整大小.JPG DSCF3654_调整大小.JPG DSCF3655_调整大小.JPG DSCF3656_调整大小.JPG DSCF3657_调整大小.JPG DSCF3658_调整大小.JPG DSCF3659_调整大小.JPG DSCF3661_调整大小.JPG DSCF3662_调整大小.JPG DSCF3663_调整大小.JPG DSCF3664_调整大小.JPG DSCF3665_调整大小.JPG DSCF3666_调整大小.JPG DSCF3669_调整大小.JPG
3:奥科手柄,测试不正常的,成色一般般,线可能有点破皮,配件价钱出,随机发货,不包好坏。。。
价钱:68元/根  (铝合金哪只95元)
4:PACE手柄手柄,没有机子测试,不清楚好坏,成色一般般。可能存在破皮情况,不包好坏。。。。
价钱:55元/根
DSCF3677_调整大小.JPG DSCF3678_调整大小.JPG DSCF3679_调整大小.JPG DSCF3680_调整大小.JPG DSCF3681_调整大小.JPG DSCF3682_调整大小.JPG
5:威乐81手柄线,成色一般般,线可能会比正常的线会有所短点,外皮可能存在破皮情况,插头那边有可能缺肉(具体看图片),  测试线不断或者短路算正常,其他不包,输出不退!
价钱:70元/根
DSCF3683_调整大小.JPG DSCF3684_调整大小.JPG DSCF3685_调整大小.JPG DSCF3686_调整大小.JPG DSCF3687_调整大小.JPG
6:JBC手柄2210/2225.成色一般般,没有东西测试,不包好坏,配件价钱研究
价钱:100元/根
DSCF3688_调整大小.JPG DSCF3689_调整大小.JPG DSCF3690_调整大小.JPG DSCF3691_调整大小.JPG DSCF3693_调整大小.JPG
7:不知道什么牌子的手柄,也不清楚好坏,研究价钱出货,不包好坏,售出不退不换。。
价钱:30元/根
8:JBC LD3100焊台,成色比较新,电源线研究剪掉,另外一台回来接的,机子测试正常发货,就这样看好像没有使用过一样的,里里外外都比较新,算二手出,售出不退不换。
电压:230V
价钱:750元/台
DSCF3698_调整大小.JPG DSCF3699_调整大小.JPG DSCF3700_调整大小.JPG DSCF3701_调整大小.JPG DSCF3702_调整大小.JPG DSCF3703_调整大小.JPG DSCF3704_调整大小.JPG DSCF3706_调整大小.JPG DSCF3707_调整大小.JPG DSCF3709_调整大小.JPG DSCF3712_调整大小.JPG DSCF3713_调整大小.JPG DSCF3714_调整大小.JPG DSCF3715_调整大小.JPG DSCF3716_调整大小.JPG DSCF3717_调整大小.JPG
9:奥科吸锡手柄,成色比较好,唯一缺陷就是锡盒哪里的小卡阻蹦了,合起来是有点松动,密实度可能不好,使用时可能需要橡皮筋抓,方法自己去研究吧!手柄握手底部少螺丝钉,其他地方总体还算可以,嘴巴有异物,因为没有线加热,所以不清楚是否是锡,有正常电阻值。实物拍的图片
价钱:480元/把
DSCF3718_调整大小.JPG DSCF3719_调整大小.JPG DSCF3720_调整大小.JPG DSCF3721_调整大小.JPG DSCF3722_调整大小.JPG DSCF3723_调整大小.JPG DSCF3724_调整大小.JPG DSCF3725_调整大小.JPG DSCF3727_调整大小.JPG DSCF3728_调整大小.JPG DSCF3729_调整大小.JPG DSCF3731_调整大小.jpg DSCF3733_调整大小.JPG DSCF3734_调整大小.JPG
10:日本爱得曼台式万用表,成色垃圾,里面都已经生锈,线路板零件可能有些脱落的,研究价钱出,输出不退。。。
价钱:80元/台
DSCF3782_调整大小.JPG DSCF3783_调整大小.JPG DSCF3784_调整大小.JPG DSCF3785_调整大小.JPG DSCF3786_调整大小.JPG DSCF3787_调整大小.JPG DSCF3788_调整大小.JPG DSCF3789_调整大小.JPG DSCF3790_调整大小.JPG DSCF3791_调整大小.JPG DSCF3792_调整大小.JPG DSCF3793_调整大小.JPG DSCF3794_调整大小.JPG DSCF3795_调整大小.JPG
11:白光HAKKO 888  888D焊台,成色很烂,不清楚好坏,外壳已经破,不包好坏,已经价钱出
电压:110V
价钱:70元/台 (888)
           90元/台(888D数显)
DSCF3796_调整大小.JPG DSCF3797_调整大小.JPG DSCF3798_调整大小.JPG DSCF3799_调整大小.JPG DSCF3800_调整大小.JPG DSCF3801_调整大小.JPG DSCF3802_调整大小.JPG DSCF3803_调整大小.JPG DSCF3804_调整大小.JPG DSCF3805_调整大小.JPG DSCF3806_调整大小.JPG
12:日置HIOKI 9298电流钳,不清楚好坏,成色一般般
价钱:60元/把
DSCF3855_调整大小.JPG DSCF3856_调整大小.JPG DSCF3857_调整大小.JPG DSCF3858_调整大小.JPG DSCF3859_调整大小.JPG
13:福禄克不清楚的工具,不清楚好坏。成色一般般
价钱:80元/把
DSCF3860_调整大小.JPG DSCF3862_调整大小.JPG DSCF3863_调整大小.JPG DSCF3864_调整大小.JPG DSCF3865_调整大小.JPG DSCF3866_调整大小.JPG
14:福禄克延长笔杆,成色一般般,全部黑色,没有红色。
价钱:6元/根
DSCF3886_调整大小.JPG DSCF3887_调整大小.JPG DSCF3888_调整大小.JPG DSCF3889_调整大小.JPG DSCF3890_调整大小.JPG
15:福禄克TP74可换笔杆,成色一般般,全部黑色,没有红色
价钱:25元/只
DSCF3897_调整大小.JPG DSCF3898_调整大小.JPG DSCF3899_调整大小.JPG DSCF3900_调整大小.JPG DSCF3901_调整大小.JPG
16:进口不知道牌子的大号鳄鱼夹,成色还算可以。
价钱:60元/3只
发表于 2016-11-10 16:15:59 | 显示全部楼层
10:日本爱得曼台式万用表 要了
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:16:50 | 显示全部楼层
shhjs 发表于 2016-11-10 16:15
10:日本爱得曼台式万用表 要了
链接点击淘宝网拍下来,确定给你1
发表于 2016-11-10 16:25:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
10:日本爱得曼台式万用表  排队
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:25:45 | 显示全部楼层
谢谢关注及帮顶!
发表于 2016-11-10 16:26:44 | 显示全部楼层
pldz 发表于 2016-11-10 16:16
链接点击淘宝网拍下来,确定给你1
到福建我拍多少?
发表于 2016-11-10 16:28:38 | 显示全部楼层
电压:110元  钻钱眼去了么
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:30:03 | 显示全部楼层
shhjs 发表于 2016-11-10 16:26
到福建我拍多少?
快递费算20吧,东西比较重。
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:30:51 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2016-11-10 16:28
电压:110元  钻钱眼去了么
谢谢提醒,笔误!不好意思!
发表于 2016-11-10 16:33:50 | 显示全部楼层
7打包全要,8要一台接好线的!
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:44:14 | 显示全部楼层
7.。10已经出,其他继续出
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:46:02 | 显示全部楼层
kagobin 发表于 2016-11-10 16:33
7打包全要,8要一台接好线的!
不好意思啊!论坛有人淘宝网已经全部放开了
补充内容 (2016-11-10 16:47):
7打包全要,8要一台接好线的!
不好意思啊!论坛有人淘宝网已经全部付款了
发表于 2016-11-10 16:46:57 | 显示全部楼层
价钱:80元/把  要了
发表于 2016-11-10 17:41:51 | 显示全部楼层
3:奥科手柄铝合金的,要了。
发表于 2016-11-10 17:51:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
9:奥科吸锡手柄  400要了
 楼主| 发表于 2016-11-10 17:54:19 | 显示全部楼层
价钱:80元/把  要了
你好,淘宝网拍下来注明就可以,确认给你
 楼主| 发表于 2016-11-10 17:54:49 | 显示全部楼层
yzr7118 发表于 2016-11-10 17:41
3:奥科手柄铝合金的,要了。
你好,淘宝网拍下来注明就可以,确认给你!
 楼主| 发表于 2016-11-10 17:55:13 | 显示全部楼层
x131431511 发表于 2016-11-10 17:51
9:奥科吸锡手柄  400要了
谢谢帮顶,继续出!
 楼主| 发表于 2016-11-10 19:04:23 | 显示全部楼层
今天拍下来的朋友请注意,统一明天发货,由于11.11期间快递公司的速度也可能有所延误的,请谅解,谢谢
 楼主| 发表于 2016-11-10 21:52:58 | 显示全部楼层
继续出货,继续出货,哈哈。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-11 07:02:41 | 显示全部楼层
楼上叫13号的朋友你是否放弃了,如果再不拍下来就是为放弃,我继续出
发表于 2016-11-11 09:09:55 | 显示全部楼层
要的 来了
 楼主| 发表于 2016-11-11 09:42:06 | 显示全部楼层
你好啊!淘宝网拍下来那个是否你啊!付款就可以
 楼主| 发表于 2016-11-11 11:16:28 | 显示全部楼层
其他继续出,店面今天拍下来金额30元都可以包邮!论坛特价出的东西除外
 楼主| 发表于 2016-11-11 11:18:34 | 显示全部楼层
店面今天拍下来金额满30元都可以包邮!论坛特价出的东西除外
https://pldz.taobao.com
 楼主| 发表于 2016-11-11 11:38:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-14 11:03:33 | 显示全部楼层
liyf 发表于 2016-11-11 11:55
来晚了,7还有没,要一根
已经没有了,谢谢帮顶,其他继续出
