查看: 1851|回复: 0
出菊水电源PAB32-1.5DU(双路输出,正负电压同时输出)
发表于 2016-11-10 14:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-11-10 14:18:17 | 显示全部楼层
少见的菊水双路电源,可同时输出正负电压,并且分别可调,负电压范围 -33V~0V,正电压0~32.9V。最大电流1.5A。也可以当作单路0~66V使用。还有一个功能,可以当电压表使用,自动量程的,最高可以测量到200V。所有功能正常,精度好。420元,邮费自理。
 楼主| 发表于 2016-11-10 14:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-10 14:27:40 | 显示全部楼层
菊水PAB双路输出电源不多见
 楼主| 发表于 2016-11-10 14:30:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-10 19:07:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2016-11-11 10:19:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
双11促销
 楼主| 发表于 2016-11-17 20:53:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2016-12-1 18:27:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续
