查看: 453|回复: 0
这个 6871E-DC 的表现算如何呢
发表于 2010-1-28 22:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天似乎是回南天,但温度变得比极稳定,用 6871E-DC 记录了 jj 版 LTZ 两个小时,这样的表现算如何呢 [s:110]
另外顺便问下,用 llycom 大大的采集卡,应该使用什么指令来指示 6871E 发送当前测试值呢,现在只能用 TALK,这样就得不到采集卡上 1820 的温度信息了。
发表于 2010-1-28 23:03:11 | 显示全部楼层
感觉噪声比较大,NPLC设置多少,设慢点再看看?
 楼主| 发表于 2010-1-28 23:20:53 | 显示全部楼层
PLC=5,设置慢一点比如 50 当然会好很多,但无法使用 TALK,总是说没有 TALK 设备 又不知道用指令获取数据的方法。
发表于 2010-1-28 23:26:31 | 显示全部楼层
新到手的机器,多烧一段时间会好.
NPLC5太短了.但就算是这样也比3456好.3456在NPLC10下也会有1ppm的跳动.
发表于 2010-1-29 00:35:45 | 显示全部楼层
新到手的机器,多烧一段时间会好.
发表于 2010-1-29 08:34:18 | 显示全部楼层
NPLC=5下噪音峰峰值1ppm多点,还算正常,与我的6871表现差不多,但采用NPLC=10就明显转好,噪音能降低到一半。
要想非talk法采集,要在表上做设置。具体忘记了,因为我的表已经不在了。
发表于 2010-1-29 09:03:31 | 显示全部楼层
噪声是有些大!
发表于 2010-1-29 13:47:11 | 显示全部楼层
或许是我的基准噪音大,呵呵
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:11:16 | 显示全部楼层
引用第7楼jj3055于2010-01-29  13:47发表的  :
或许是我的基准噪音大,呵呵
这个不一定,但容易被干扰是肯定的,尝试用 PLC=10,测 AD588 比 LTZ 更稳,估计是 AD588 比较抗周边的干扰的缘故,我这里环境看来不太好。
但 PLC=5 TALK 记录看来差不多
发表于 2010-1-30 00:36:29 | 显示全部楼层
二手机到手后,最好要烧一段时间,开机----关机----开机----关机每次不低于8个小时,这样做几个循环后,再看,大多情况会有所改善,二手机退役下来,一般会放置很长时间后才会最终到了使用者手里,受潮。。。。。。直接会影响测量数据,我6871连续开机过96小时,又开机--关机---做了N多个循环后,表现比较理想了,开7位NPLC10正负2-3个字,NPLC20------------1-2个字,已经是很好的表现了。
