查看: 759|回复: 0
MOTOROLA 2600系列综测 灵敏度测试操作指南
发表于 2016-11-8 17:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOTOROLA综测开机并预热一段时间,并用测试线连接手台与综测。然后按RF键将光标移动到射频控制区中的RF Control ,然后按左下角软按键区中的GEN键,在按V键,将光标移动到Freq并设置频率。随后按AUD键,将光标移动到音频控制区中的Fixed 1KHz,设置亚音的输出幅度,我一般设置为1.00kHz,也可以设置2.00或者3.00等,但是过大会导致失帧。并按TAB或者按>将光标移动到X,按左下角软按键区域中的~,这表明将其打开。此时手台会有反应,红色灯不停闪烁。然后按V键将光标移动到Syuth,也设置为1kHz,也按上述的方法将以X变为~,因为我的手台设置了模拟亚音值为67,所以综测也要同等设置,将光标移动到DPL,按软按键区域中的PL,随后将光标移动到FREQ,将其设置成67.0Hz。然后按RF将光标移动到-50.0个位上,使用调谐旋钮调节(最大的旋钮)到-130,然后将光标移动到小数点后一位,在用调谐旋钮从-130往下摇,摇时要慢慢的。当调节到临界值时手台会发出声响。这是测试灵敏度的主要步骤。若还是不太明白可自行观看示意图。MOTORLA 综测是专业综测,操作简单,使用方便,机器精准度不错,所以在这里推荐并简单说一下MOTOROLA综测的操作步骤,同时也为了使广大坛友能够正确操作MOTOROLA综测。说的不多,如有不足,也可指正,我虚心受教。最后说一句,MOTOROLA综测中,2600系列、2660系列和2670系列综测灵敏度测试步骤是一样的。我后期会陆续发布一些操作指南,希望分享给各位ham。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2016-11-8 21:07:58 | 显示全部楼层
好!
发表于 2016-11-8 22:37:55 | 显示全部楼层
非常好!!!!!分享!!!!!!
