HP3478A的2线和4线电阻档能否同时归零?
hackerboygn
hackerboygn
发表于 2010-1-28 19:06:42
小弟最近发烧收了台HP3478A,发现2线和4线电阻档不能同时归零。例如30 ohm档,2线归零后,4线就为-0.0350 ohm;再把4线归零后,2线就又变为+0.0850 ohm。其他量程档位也有类似的问题。
两者不能同时校准?看了半天手册也没找到症结,前辈们来解惑一下!
hackerboygn
hackerboygn
发表于 2010-1-28 19:12:01
还有我的K101有被焊过的痕迹,难道是这部分出了问题?
lmserver
lmserver
发表于 2010-1-28 19:33:48
以4线为准,2线由于测试线有电阻,不归零很正常。
hackerboygn
hackerboygn
发表于 2010-1-28 20:02:40
我用的是很短的直径2mm的铜丝短接,电阻应该没那么大吧。
再者,如30M ohm的档位,2线归零后4线为-0.0150M ohm;4线归零后2线又为+0.0150M ohm。这应该不是导线电阻吧。
jambalaya
jambalaya
发表于 2010-1-28 20:08:54
四线归零就可以了。
bdg326
bdg326
发表于 2010-1-28 22:14:18
学习中
bdg326
bdg326
发表于 2010-1-28 22:22:25
K101应该是一个继电器,不知是在什么状态下工作的?他的动作和电阻档有关系吗?如果有关系是否可以测试一下触点电阻呢?
hackerboygn
hackerboygn
发表于 2010-1-29 01:27:22
从原理图上看,K101应该是常闭,但实测和K102等其他继电器一样是常闭。两者的功能和封装都是一样的,搞不懂为什么玩出两种符号的器件编号。
实测发现,直流电压档3V及以下量程,K101闭合;30V及以上量程,K101断开。
所以2线电阻量程K101都闭合,所有4线电阻量程K101都断开。
直接在通电状态下在线测K101的导通电阻,闭合时电阻无穷小(反正我的万用表测不出来),断开时电阻无穷大(反正我的万用表也测不出来)。
hackerboygn
hackerboygn
发表于 2010-1-29 01:38:51
经过反复调整,发现2线和4线总是存在约为0.1 ohm的电阻,这个电阻应该不是测量导线产生的,因为我用极短的铜线在前后面板的切换开关上短接,产生的电阻绝对没那么大。
这部分偏差源自哪里?内部元件的个体差异?还是不同材料间接触电势差?
xiaosun
xiaosun
发表于 2010-1-29 09:07:23
0.1Ω
以4Ω为准,2Ω时恒流源以后的内部连线,PCB的电阻都有影响
supersai
supersai
发表于 2010-2-26 14:59:59
请问一下楼主,你这个0.1欧读数稳不稳定?
danioy
danioy
发表于 2010-2-26 15:37:23
手册已经明确说了,不保证同时校准两线和四线。 要不就校两线,要不就校四线。
super38
super38
发表于 2019-12-19 22:31:43
我的表短接也有类似问题,两线短接0.1X欧,四线短接也有几个到几十个底数,用了NULL后,有时候经常出现负的底数
