查看: 520|回复: 0
有没有一种电路能够检测毫伏级别的电路?
发表于 2012-3-26 19:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如现在要将2.5mV的电压放大到0.5V,放大了将近200倍,如果不用仪表放大器的话,那么可以用普通的运算放大器来放大吗,op07可以吗?
大家可否给我做个提示呢
发表于 2012-3-26 20:42:17 | 显示全部楼层
直流信号、一般精度的话,op07足够了。
发表于 2012-3-26 20:44:19 | 显示全部楼层
楼主也不说说待测信号内阻为多大,是交流还是直流,频率多少,输出允许误差是多少?假如楼主说的是常规低频非高内阻信号放大的话,2.5mV不是问题,找个失调小的运放就可以轻松搞定。
发表于 2012-3-26 21:10:22 | 显示全部楼层
op07比大部分仪放的性能要好。
环境温度变化5度范围内达到0.5%的精度水平应该没有问题。
如果希望简单的实现更高一些的精度,运放可以采用ICL7650之类的斩波稳零放大器。
发表于 2012-3-26 22:20:50 | 显示全部楼层
没问题,只要频率不高的话
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:05:31 | 显示全部楼层
回 qinchang 的帖子
qinchang:楼主也不说说待测信号内阻为多大,是交流还是直流,频率多少,输出允许误差是多少?假如楼主说的是常规低频非高内阻信号放大的话,2.5mV不是问题,找个失调小的运放就可以轻松搞定。 (2012-03-26  20:44)
  待测信号内阻大概10欧,交流信号,带宽小于1KHz,误差2%。
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:06:31 | 显示全部楼层
回 cqmiao 的帖子
cqmiao:没问题,只要频率不高的话 (2012-03-26  22:20)
放大倍数和频率之间的关系是从增益带宽积里面推出来的吗?
发表于 2012-3-26 23:39:36 | 显示全部楼层
回 xjf20072608 的帖子
xjf20072608:放大倍数和频率之间的关系是从增益带宽积里面推出来的吗? (2012-03-26  23:06)
放大倍数是外围电阻决定,频率是运放自身特性决定。
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:53:38 | 显示全部楼层
回 cqmiao 的帖子
cqmiao:放大倍数是外围电阻决定,频率是运放自身特性决定。 (2012-03-26  23:39)
是的,运放的开环带宽已经确定,那么如果要算闭环带宽呢?
