查看: 1880|回复: 0
30盘0603贴片电阻,朝阳电源,示波器
发表于 2016-11-5 23:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3、 0603贴片电阻 30盘, 12盘满盘,15盘接近满,大约满盘的80%,3盘少的,大约几百上千个。
      阻值和精度以及数量大致如下,个别可能会有不误差。   30盘打包170元包邮非偏远。看好下手,售出不退。
4、朝阳电源。两组输出,一组24V7A ,一组24V3A。输出正常,包好用。
     有两台,一台我拆开看看,里面到底什么样子?原来,全铝外壳里面,是一个C形铁芯的变压器,被类似沥青的物质浇灌过。功率应该是300W 或者更大的。没有拆那台出了,有一个角有小小的磕碰。
电源重6.5公斤,价格120元,就当卖废品了。运费自理.看好下手,售出不退。
拆开另外一个看看,里面是个C形变压器,线圈是1.5MM铜线,供参考。
5、朝阳电源  24V 1A ,线性电源,好用的,外观也很好,价格60元,重约2-3公斤运费自理。看好下手,售出不退。
6、自用的20M安罗示波器一台,两个通道都正常使用,因有了其他示波器,这个就赶不上趟了,当废品出。
     缺陷:1、时间调整档,缺少一个小旋钮帽。2、有个毛病就是调整电压档的时候,扫描线上下变动位置。
     外观还很不错的,重量大约6-7公斤。看好下手,售出不退。价格80元。
发表于 2016-11-6 00:33:35 | 显示全部楼层
     外观还很不错的,重量大约6-7公斤。看好下手,售出不退。价格80元。我要了
 楼主| 发表于 2016-11-6 00:49:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
收信息,给你。
发表于 2016-11-6 08:10:02 | 显示全部楼层
      阻值和精度以及数量大致如下,个别可能会有不误差。   30盘打包170元包邮非偏远。  要了,到浙江,pm淘宝或咸鱼链接。
 楼主| 发表于 2016-11-6 11:36:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
      阻值 ...
好的。稍晚给你弄个咸鱼
 楼主| 发表于 2016-11-6 14:44:59 | 显示全部楼层
      阻值 ...
已经PM连接给你
发表于 2016-11-6 20:37:25 | 显示全部楼层
20M安罗双踪示波器,80米,超值!
