查看: 1944|回复: 0
320元出吉时利192六位半数字表
发表于 2016-11-4 12:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
出吉时利192六位半数字表,外表无磕碰,各档功能正常!电阻挡测试正常,交流和直流电压测试值有一点偏高,开机时偶尔会有继电器响几声,然后即正常。320元,不包邮!
 楼主| 发表于 2016-11-4 12:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-4 13:05:30 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,这个里面肉多不多
 楼主| 发表于 2016-11-4 15:19:36 | 显示全部楼层
qrb0 发表于 2016-11-4 13:05
弱弱的问一下,这个里面肉多不多
肉多不多,是啥意思啊?
 楼主| 发表于 2016-11-4 15:59:03 | 显示全部楼层
啥东西都不缺啊!
 楼主| 发表于 2016-11-4 16:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-4 17:08:43 | 显示全部楼层
只见变压器和电容裸不够!屏蔽铝合金盖也打开。
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:23:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你就是要看看吧,也不想买!
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:30:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手机在这里发不了图,明天电脑上网外给你发吧!
 楼主| 发表于 2016-11-5 07:53:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-5 08:21:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2016-11-5 09:38:11 | 显示全部楼层
yjx1890 发表于 2016-11-4 18:23
你就是要看看吧,也不想买!
论坛一般要图的     要精度图的    都是不要的动动嘴    要的直接就给你站内信或是微信传图提有营养的问题不会给你说那么多没用的,深有体会。
发表于 2016-11-5 09:46:28 | 显示全部楼层
看到一排可调电阻,这个校准是不是要方便一些呢.
 楼主| 发表于 2016-11-5 10:19:37 | 显示全部楼层
嘿呼嘿呼 发表于 2016-11-5 09:38
论坛一般要图的     要精度图的    都是不要的动动嘴    要的直接就给你站内信或是微信传图提有营养的问 ...
谢谢指点了!哈哈!
 楼主| 发表于 2016-11-5 11:20:09 | 显示全部楼层
要图,要精度图,,什么意思?
 楼主| 发表于 2016-11-5 15:45:04 | 显示全部楼层
是啊!可以每个档位分开校正的!看使用手册里面的吧!
 楼主| 发表于 2016-11-6 07:58:09 | 显示全部楼层
继续出!
 楼主| 发表于 2016-11-12 12:41:15 | 显示全部楼层
已出一周有余,才想起封贴!
发表于 2016-11-12 12:52:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不错,带交流选件。不贵。肉嘛,不算大肉,精密塑封还是有几个。
