请教万用表内附1.5V电池 可否加大3.7V啊 ...
晶体管大庆
晶体管大庆
发表于 2012-3-26 09:11:41
手机电池很多不知道 能否代替机械表1.5V的电池啊 3.7优点可以充电 时间长久一些 比如mf30 mf47型!!!
djh200800
djh200800
发表于 2012-3-26 09:17:20
不可以,因为Ω档是按1.5V电压设计的,你用了3.7V电压后Ω档电流增大就调不到零了,表针将打出。
yzduch
yzduch
发表于 2012-3-26 11:29:47
直接用3.3V是不行的,可以一个小封装的1.5V低压差的三端稳压器(LDO),串联上就OK了!
电位器123456
电位器123456
发表于 2012-3-26 11:34:21
在不修改原设计的情况下,可降压使用。
lizhijun
lizhijun
发表于 2012-3-26 12:09:33
串2-3个二极管最简单,不会有静态电流
sxwcs
sxwcs
发表于 2012-3-26 12:34:21
不可以的,不然就不能调零了。
2020482
发表于 2012-3-26 21:03:58
肯定是不行的。
wmlao88
wmlao88
发表于 2012-3-27 01:55:31
可以的,把电阻档的电阻和表面刻度都改了
晶体管大庆
晶体管大庆
发表于 2012-3-28 17:05:16
1.5电池太难受了 用不久就得更换电池 还得打开盒子
上好佳
上好佳
发表于 2012-3-28 17:37:44
回 lizhijun 的帖子
lizhijun
串2-3个二极管最简单,不会有静态电流
(2012-03-26 12:09)
这个可能行不通,由于二极管的非线性,小电流时压降小,大电流时压降大,电压时刻都不定的。
mayan
mayan
发表于 2012-4-29 23:25:33
不可以,表盘和电路是按照1.5V设计的,如果加上1.5V稳压还可以
hbtsljg
hbtsljg
发表于 2012-5-12 22:29:12
同意四楼意见!
