查看: 1788|回复: 0
低价甩卖HP3457带44491选件
发表于 2016-11-2 22:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现有两台HP3457,出掉其中一台留一台自用。两台表都使用正常,都带44491选件,电源滤波器都已经烧坏但现在可以插线正常使用,要求高的需要自己换掉滤波器。一台前面板边框有破损,上盖有破损,同时ENT按键需要用力按才能有效,这台900百,另外一台外观按键正常价格1.1千。不包精度,没有基准只有简单测试图,需要详细的测试请告知我有空的时候测试。
补充内容 (2016-11-2 22:22):
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=169046&extra=
发表于 2016-11-2 23:17:19 | 显示全部楼层
请教下,44491选件是干啥用的?
发表于 2016-11-2 23:29:01 | 显示全部楼层
44491单出不?
 楼主| 发表于 2016-11-3 22:30:28 | 显示全部楼层
不好意思,不单出!
 楼主| 发表于 2016-11-6 21:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-15 19:12:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
shhjs 发表于 2016-11-2 23:29
44491单出不?
44491就是个扫描器,自动测试过程连接多路输入用的
我这已买入,功能测试正常,数据尾数跳动大,得空打磨下试试
44491选件用不上,需要可PM
 楼主| 发表于 2016-11-15 19:13:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我这两台机器的电流取样都用了一个金封的
发表于 2016-11-16 08:00:24 | 显示全部楼层
我这已买入,功能测试正常,数据尾数跳动大,得空打 ...
多少钱出?
发表于 2016-11-16 19:43:18 | 显示全部楼层
我也不知道,反正是闲置,放我这里,估计就是拆继电器用了
3457感觉改造余地很大,后期可能会搞点大动作
这个星期是没办法出了,在外回不去
回去了拍点照片你看看
