查看: 1574|回复: 0
★8511电子负载福利贴★
发表于 2016-11-2 11:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新人发帖,赚点积分,各路大神多多包含,如有哪里不对请及时提醒。         拥有8511负载的朋友,都遇到这个问题,买机器不配数据线。数据线需要另行购买,价格还很贵,想要用上位机还挺麻烦,我也遇到相同的问题。
       发现负载背后写的是TTL线,于是找了个单片机下载程序的数据线,经测试偶尔能识别机器型号,总断断续续的通讯,跟好友们讨论一下,多亏jincai2004好友提醒有可能还是通信之间的问题,看来直接用TTL线不行,发现手里有个单片机的开发板,可以将TTL电平转换成RS-232电平。
       尝试直接先用这个开发板直接测试,电脑这边用得是一条usb转串口数据线(内部是FT232芯片,经测试对上位机软件兼容好)。通信双灯闪起,成功负载线2脚Rx 3脚tx)
          通信过程 负载-----TTL---232------USB-----电脑
        不能这样拿着开发板用,撘出一个模块方便使用。外观不是太漂亮。有空打几块样板,做几块模块方便坛友。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2016-11-2 11:24:18 | 显示全部楼层
TTL好像有直接转USB的吧
 楼主| 发表于 2016-11-2 11:33:23 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2016-11-2 11:24
TTL好像有直接转USB的吧
有  手里有这种线,不能通信。
发表于 2016-11-2 11:47:58 | 显示全部楼层
打板方便坛友,楼主好人。
发表于 2016-11-2 12:58:42 | 显示全部楼层
我也需要,同一类型都可以使用的吧?不需要一定是8511才能用吧?
发表于 2016-11-2 13:20:46 | 显示全部楼层
支持楼主,这种DIY很不错,应该类似型号都可以用。
发表于 2016-11-2 14:51:28 | 显示全部楼层
我记得有坛友用过蓝牙串口模块, 可以工作的.
原装线是隔离的, 一两百一条
我试过几块钱的TTL 线也可以用 ,因为不是隔离的.   怕搞坏机器,
有空去买蓝牙串口, 或者wifi串口 改造
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:24:07 | 显示全部楼层
原装线是隔离的, 一两百一条
我试过几块钱的TTL 线也可以用 ...
恩恩  尝试各种新方法。
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:25:13 | 显示全部楼层
谢谢好友顶贴    哈哈
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:26:46 | 显示全部楼层
wyl 发表于 2016-11-2 11:47
打板方便坛友,楼主好人。
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:27:30 | 显示全部楼层
可以尝试一下   8500系列的可以试试
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:42:18 | 显示全部楼层
TTL好像有直接转USB的吧
   有可能我的那个ttl芯片兼容不好
发表于 2016-11-2 19:01:23 | 显示全部楼层
楼主你的系统是WIN7还是WIN10.不知道你有没有WIN10下可以用的上位机软件。
发表于 2016-11-2 20:18:28 | 显示全部楼层
不错,帮顶。
 楼主| 发表于 2016-11-2 20:33:51 | 显示全部楼层
谢谢。
 楼主| 发表于 2016-11-2 20:44:09 | 显示全部楼层
   我用的是WIN7系统  win10如果用不了可以改下兼容性    官网没有提示是否支持WIN10
发表于 2016-11-2 22:34:11 | 显示全部楼层
有空打几块样板,做几块模块方便
发表于 2016-11-2 23:19:08 | 显示全部楼层
我之前试过的。WIN7下我改兼容模式可以。但WIN10上就不管用了。
发表于 2016-11-3 10:52:54 | 显示全部楼层
马云家有隔离串口模块卖,好像20块钱左右吧,把TTL这一端跟8511相应的端口接一下就成了,地线+一根TXD 一根RXD连接就行了,我用了好几年了,
