查看: 7447|回复: 3
几年来陆陆续续做的一些基准
发表于 2016-11-1 13:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然想起来,玩基准已经好多年了,手里的板子也做了很多,列个清单看看这一路如何走过来的,用图说话。
1
1
第一版LTZ1000基准板
2
2
3
3
基准板配套的升压板,组合后的样子
4
4
这是第六版了,中间省略…….
5
5
再来一般黑色的,这是最后一版
6
6
基准板用的电阻和基准,电阻是定制的。
7
7
定制的一批电阻,现在都分完了。
8
8
这个是LTFLU-1用的定制孪生电阻。
9
9
这是用来替换6581基准板的,也做了一版。
10
10
11
11
这是第一版基准电源充电稳压板,由LM317TL431组成4串锂电横流恒压充电电路。LD1010TL431组成低压差稳压电路。
这是第N板充电稳压板,没啥大改动,基本功能还是一样的。
13
13
这个板的充电电路改为LT1512,稳压改为LT1129
14
14
实际装机图
15
15
这个变压器和充电稳压一体化了。
16
16
418650电池盒,带保护板。
17
17
组合实例。
18
18
19
19
20
20
这是pwm升压的10v基准板。参考的qinchang前辈的电路结构。
21
21
这是新版pwm升压板,和电源板做到一样宽了。
22
22
面板图。
23
23
带电源板的空盒,可以装263基准。
24
24
盒子里放入263基准后,下面还有空间足够放锂电池。
25
25
26
26
这个是LTZ100LM399使用的基准盒。
27
27
28
28
29
29
4并联399基准,噪声比单个有所提高。
30
30
这个是LTZ1000搭配电阻升压基准。
31
31
曾经做了一部分半成品。
32
32
一部分基准合影。
33
33
34
34
这个是22VHP202Z  10K电阻基准。
35
35
群友定制了一批电阻盒,看起来很不错。
36
36
38
38
这是做的一个和gpib采集卡配套的82线扫描板。
39
39
左边就是大名鼎鼎的“桃卡”。和扫描卡完美搭配。
40
40
小插曲,限量版的扫描板,这个继电器比较少见,群友赞助了器件(非常感谢),只做了2个。
41
41
最后来个设备合影,没啥极品货,将就一下吧。其中两台6581是桃卡的主人桃之夭夭的,友情赞助使用测试,再次感谢!
全文完。
发表于 2016-11-1 13:51:24 | 显示全部楼层
男神!敬仰!
发表于 2016-11-1 14:00:30 | 显示全部楼层
这么多好东西都没见过啊……辛苦了,男神~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-11-1 14:04:59 | 显示全部楼层
做这么多低压基准能测什么    至少100V   1000V  的也要有这才叫基准  要不万用表高档位怎么测
发表于 2016-11-1 14:06:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有成品套件吗?期待…
发表于 2016-11-1 14:15:26 | 显示全部楼层
孜孜不倦
发表于 2016-11-1 14:19:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
把基准进行到底,强人。佩服
发表于 2016-11-1 14:26:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
七版大师,功力深厚
发表于 2016-11-1 14:36:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2016-11-1 14:46:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我对楼主的敬仰如涛涛江水般连绵不绝
发表于 2016-11-1 14:55:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-1 14:57:59 | 显示全部楼层
我对楼主的敬仰如涛涛江水般连绵不绝
发表于 2016-11-1 15:02:24 | 显示全部楼层
好长时间没见这么高大全的基准铁了!五体投地中... ...!
发表于 2016-11-1 15:06:01 | 显示全部楼层
看看,打劫哪个呢
发表于 2016-11-1 15:06:58 | 显示全部楼层
什么都不能测,不能当饭吃,不能当玩具耍。
只是精益求精,孜孜不倦对某件事情的追求,难道我们做任何事情不需要这样么……
这世界上的事情一切如果都是实用主义,那必然不会有高标准的产品被设计出来。
BTW:听说楼主的职业与基准、与计量、与电子一毛钱关系都没有。
发表于 2016-11-1 15:21:16 | 显示全部楼层
真不错!学习。
发表于 2016-11-1 15:40:36 | 显示全部楼层
大开眼界。
发表于 2016-11-1 15:52:27 | 显示全部楼层
看到金钱,时间,精力
发表于 2016-11-1 17:34:01 | 显示全部楼层
大师
发表于 2016-11-1 17:53:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-1 19:07:13 | 显示全部楼层
流得一地口水。。。。
发表于 2016-11-1 20:00:43 | 显示全部楼层
真不容易,继续看好楼主。
发表于 2016-11-1 20:52:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
大师,请接受小的们的膝盖
发表于 2016-11-1 20:53:17 | 显示全部楼层
赞一个,在科学求真路上的“匠人”...学习,实践,再学习,再实践......
发表于 2016-11-1 21:49:34 | 显示全部楼层
这是基准控啊
发表于 2016-11-1 22:54:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶赞楼主对基准孜孜不倦的追求,顺便羡慕一下楼主强大的流动性。再诺诺的问一下:“LTFLU-1用的定制孪生电阻”能否允一颗给在下?就一颗!我只有一颗该基准。
发表于 2016-11-1 23:14:24 | 显示全部楼层
顶赞一个
发表于 2016-11-1 23:32:20 | 显示全部楼层
顶赞一个!
发表于 2016-11-2 02:35:04 | 显示全部楼层
有这么多的高级货,
发表于 2016-11-11 11:29:37 | 显示全部楼层
bs某些顶贴的人啊,支持楼主就不发下图片。。。
楼主,看我怎么顶你。
下面这些东西都是被你祸害的。
好多个ltz 7V
内置电池的电阻升压ltz 10V组装好的样子
这个壳子也是楼主设计的,竟然是土豪金的
下面这个就nb了,pwm的10V
两并两串的10K电阻基准,电阻也是拜楼主所赐
桃之夭夭还帮弄了个骚包的盒子
多路信号采集器,一下子找不到图片了,借用下某个院长的
中间也悲剧过,阵亡的ltz
壳子还不够用,还自己弄了几个壳子
还有啥噪声放大器啥的找不到了
楼主的产量之丰富,完成度之高,估计是38hot前所未有的。
最大的缺点就是,低调,太低调。
