查看: 2303|回复: 0
日本METRONIX麦特斯直流0-360V可调稳压电源
发表于 2016-10-31 20:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流0-350v可调线性电源,2A电流,110V电压输入,输出可调正常,其它参数不详,所以不包其它问题
350元包邮
发表于 2016-10-31 20:14:52 | 显示全部楼层
电流好像没有那么大,2A
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:19:03 | 显示全部楼层
guozhinang 发表于 2016-10-31 20:14
电流好像没有那么大,2A
电流表是显示2A最大
发表于 2016-10-31 20:56:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没发现前面有小数点嘛
发表于 2016-10-31 20:58:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可否帮忙看下管子型号
发表于 2016-10-31 21:06:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电流表数字前面有小数点的
 楼主| 发表于 2016-10-31 21:22:18 | 显示全部楼层
wenhangyu 发表于 2016-10-31 20:56
没发现前面有小数点嘛
看了,有小数点,
发表于 2016-10-31 21:24:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
能否帮我看下后面防护罩后面的晶体管的型号 好像是2sdxxxx?
 楼主| 发表于 2016-10-31 21:30:35 | 显示全部楼层
直接上图吧
发表于 2016-10-31 21:31:59 | 显示全部楼层
110V硬伤
发表于 2016-10-31 21:33:25 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 2016-10-31 21:35:20 | 显示全部楼层
可以看看变压器是不是俩110v绕组串起来的
发表于 2016-10-31 21:38:24 | 显示全部楼层
我要了,淘宝交易吧
 楼主| 发表于 2016-10-31 22:04:32 | 显示全部楼层
lbjdwx 发表于 2016-10-31 21:38
我要了,淘宝交易吧
好的  确认
 楼主| 发表于 2016-10-31 22:27:24 | 显示全部楼层
我要了,淘宝交易吧
已经给你链接,可以拍
