查看: 1383|回复: 0
请教下数字万用表二极管档反向测量应该显示多少
发表于 2016-10-31 11:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了快小日的表,正向测量时0.195,反向测量2.821V  ,而我的另外两块福禄克的安捷伦的正向测量数字和小日的差不多,但是反向都显示OL无穷大啊,请问我收的这个小日表二极管档有问题吗
发表于 2016-10-31 11:50:30 | 显示全部楼层
显示OL的居多
发表于 2016-10-31 12:09:18 | 显示全部楼层
无穷大
发表于 2016-10-31 12:46:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用另外一个数字表电压档并上去测,如测得电压一样就是器件本身的问题或特性,如高很多就是该表二极管档有问题。
发表于 2016-10-31 13:12:31 | 显示全部楼层
手持表二极档开路显示
1、OL或I
2、直接显示开路电压,会随电池电压变化。好处跑电路一档搞定,
发表于 2016-11-1 10:42:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-1 19:23:23 | 显示全部楼层
以前有过直接显示开路电压的表,以为坏了。
也用不习惯,出掉了
发表于 2016-11-1 23:51:36 | 显示全部楼层
设计不同,各有优点
发表于 2016-11-2 16:12:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电池没电了,
发表于 2016-11-12 14:03:31 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-10-31 13:12
手持表二极档开路显示
1、OL或I
大神推荐一个跑电路一档搞定的万用表给我
发表于 2016-11-12 15:44:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
显示开路电压,很正常啊。
发表于 2016-11-12 19:17:20 | 显示全部楼层
楼主,这块表二极管挡应该是3V以上的显示电压,跑线路很好,其它两块应该最大显示电压不会超过2V,所以显示溢出。
发表于 2016-11-12 22:45:43 | 显示全部楼层
手持表二极档开路显示
1、OL或I
楼主所说的万用表的二极管档,不就是可以正测和反测二极管,根据阻值来判断二极管的好坏吗?和开路电压高低没有直接的关系吧!
发表于 2016-11-12 22:50:17 | 显示全部楼层
湖北//诚信维修 发表于 2016-11-12 19:17
楼主,这块表二极管挡应该是3V以上的显示电压,跑线路很好,其它两块应该最大显示电压不会超过2V,所以显示 ...
楼主所说的3v的开路电压跑线路很好该怎么理解?二极管档就是根据二极管的单向导电性来判断好坏的吗?和跑线路有直接的联系吗?谢谢
发表于 2016-11-13 16:12:07 | 显示全部楼层
bosch 发表于 2016-11-12 22:50
楼主所说的3v的开路电压跑线路很好该怎么理解?二极管档就是根据二极管的单向导电性来判断好坏的吗?和跑 ...
这块表可以显示2.821V,说明二极管档显示电压是3V,测量二极管,三极管很好,特别是三极管可以测出6组数字,跑线路主板上正反向都有显示,不像1V或者2V的表,只能测反方向,正向显示溢出,主板有的地方测反向接近短路,而正向却正常,这就是跑线路的好处,我用的是2V的表,有的地方正向溢出,我也是向散淡大师学习的,对数字表使用不是很好,有时还用到指针表
发表于 2016-11-16 11:41:28 | 显示全部楼层
midanmo 发表于 2016-11-12 14:03
大神推荐一个跑电路一档搞定的万用表给我
不是大神,这是个没理论动手能力强点的维修工。
现在二极档开路表笔,直显示电压的表不知还有吗?
你一定要,那就 拿个9V电串个9K电阻,加到万用表DCV档表笔上,表笔前端如不喜欢,那可插入表笔插座处,
这就是指针表的LV,也就是电阻档。高压硅二极,大功率可控管等,指针不能做的,它也可,只是要选合适的驱动电流。
你到电路板上试试就明白了,可区别1M的电阻,再大那就再减少电流,把9K电阻再调大。
发表于 2016-11-16 12:08:40 | 显示全部楼层
bosch 发表于 2016-11-12 22:45
楼主所说的万用表的二极管档,不就是可以正测和反测二极管,根据阻值来判断二极管的好坏吗?和开路电压高 ...
数字表电阻档,驱动电流电压都较小(有些表也不小),为了方便用户估测晶体管等,厂家才另外加了个二极档。
二极档显示电压低,有的还是1mA恒流,那在测电路时,如是纯电阻,只能测几K (1mA横流:好处1V对应1K,缺点测电阻太小),
用导通档电阻更小,
如二极档是直接显示,那一档搞定(定性)
二极档表笔开路显示OL,
那就希望最大显示电压3V以上(太高要留意低压微电流的,如电子表等),
这里非恒流,驱动电流越小,可测的电阻越大。
用这种表的二极档跑电路和测集成块时,就不用频繁的电阻和二极档来回切换(二极档OL 换电阻档)。
发表于 2016-11-16 12:24:07 | 显示全部楼层
你知道可用电阻档去估测电阻以外的零件,那二极档也可估测二极管以外的。
玩具数表的其它档位,如你设计开发的无视,如是搞维修的,要会变通。
我年轻时只有指针表用,现在我只用数表,因为它的其它档位变通使用,要求不高(定性),可代电桥估测ESR,可代波波跑交流信号。
还有不少人就是二极档太差,还喜欢用指针表。
发表于 2016-11-16 16:54:46 | 显示全部楼层
玩具数表的其它档位,如你设 ...
引用楼主在其他帖子中的回复                         "外出现场维修,1节手机旧电池+317(加个12.5欧电阻)再加楼主得4282,分辨10微欧, 应该也算4线,100mA横流用夹子夹被测零件,表笔搭在夹子外无要求,夹子要稳定点,我用者读数很稳。 外出工具我喜欢精简"                 外出工具我也同样喜欢精简一些,  这个100mA的恒流源对12.5欧电阻的精度最低要求是什么等级? 这样测试是属于定性测试还是定量测试?日置的4282可以用fluke187代替吗?
发表于 2016-11-16 19:39:48 | 显示全部楼层
bosch 发表于 2016-11-16 16:54
引用楼主在其他帖子中的回复                         "外出现场维修,1节手机旧电池+317(加个12.5欧电 ...
这个测毫欧,严格地说,只能定性,只对没有电桥搞维修的实用。
317和电阻是普通的,能挑好的那更好。
对4282、4281意义不大,除非要区分10微欧。
139等有60mV档的,也可317+125欧,10mA 恒流应该更稳定,你要求不高可定量,根据317的电压(1.25V有误差)微调电阻,使实际电流100mA或10mA。
二个零件1元,你有空试试。我好像也是在本坛看到的,有位因经常要测三相大功率电机,与他学的,我试了对我很实用,搞开发的那起码得用电桥。
187是F系列中实用的好表,
只是停产了,再买二手的,个人认为不如2000多点买4281
发表于 2016-11-16 19:49:41 | 显示全部楼层
317和电阻是普通的,能挑好的那更好。
哪个帖子应该是矿坛的。名字叫做数字万用表加装毫欧档  http://www.38hot.net/forum.php?m ... 38295&mobile=no
发表于 2016-11-16 20:44:00 | 显示全部楼层
bosch 发表于 2016-11-16 19:49
哪个帖子应该是矿坛的。名字叫做数字万用表加装毫欧档   http://www.38hot.net/forum.php?m ... 02325&fr ...
是的
记错了,
发表于 2016-11-16 20:52:21 | 显示全部楼层
网址贴错了,为什么不能贴别的论坛的链接
