查看: 1215|回复: 0
求助,关于示波器自校准问题。
发表于 2010-1-27 22:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-27 22:51:18 | 显示全部楼层
一般示波器的校准信号只作电压幅度校准用的,所以这可说是正常的。
发表于 2010-1-27 22:56:00 | 显示全部楼层
如要看示波器的时基误差,需输入一标淮的脉冲信号。
发表于 2010-1-28 09:37:19 | 显示全部楼层
最简单的方法就是测晶振,可以大概看下,要求精确的用信号源
发表于 2010-1-28 22:32:25 | 显示全部楼层
高手还不少!
发表于 2010-1-28 22:44:47 | 显示全部楼层
檢查一下示波器的時基選擇鈕上頭是否有校正(CAL)旋鈕, 有的話, 需將其歸零.
 楼主| 发表于 2010-1-30 11:03:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-1-30 11:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-21 17:50:55 | 显示全部楼层
模拟示波器的允许到10%(有扩展的),一般都有5%。数字示波器的时基一般定规格都是100ppm(0.01%),实际上要好得多。我公司一台TDS2012测10MHz OCXO频率为10.0000MHz,准确度优于10ppm
发表于 2010-3-21 17:59:44 | 显示全部楼层
模拟示波器怎么拍照抓图?我抓了几次都不成功。
发表于 2010-3-21 18:22:07 | 显示全部楼层
記得模擬示波器拍照的話, 有掃描線同步的問題.
发表于 2010-3-21 18:28:24 | 显示全部楼层
引用第11楼langyan于2010-03-21  17:59发表的  :
要快门速度与扫描速度匹配才行,快门速度要慢到能至少完成一次扫描
发表于 2010-10-16 01:45:48 | 显示全部楼层
呵呵,有趣,
我的这个5520U拍出来和楼主那个的时基偏差一模一样,连偏差的幅度都一模一样,就和同一台机器拍的照片似的……
[s:45]
发表于 2010-10-16 01:49:19 | 显示全部楼层
不过,用它自己带得光标读数,这个频率貌似还是满准的:
发表于 2010-10-16 01:54:49 | 显示全部楼层
然后,用单片机搭了个超级简单的电路,用来输出1MHz方波:
然后再用示波器自己的光标读数,读出来的频率仍然是蛮准确的:
综上所述,个人感觉:
这个机器屏幕上面的格子,误差满大的,应该不是某一台机器的问题,而是这个整个系列的通病。
用这个东西,需要定量测量到底有几格的时候,还是以它自己的光标读数为准吧,不要数格子了。
另外,如果能找到这个示波器的资料,然后校准一下应该更好,不过,貌似菊水管网上只能找到它的使用说明书,没有更详细的资料,哪位老大能找到这个示波器的详细资料麻烦回贴告诉我一声,这里我先谢了[s:32] ……
