查看: 1912|回复: 0
100多斤二极管、三极管、场效管、桥等
发表于 2016-10-29 21:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
货场来的100多斤电子元件 有二极管、三极管、桥、电阻、集成块等 有拆机的也有新的 价格不同 要的报地址咨询运费 确认要了安签名打款就行  或者拍这个 备注要的是什么https://item.taobao.com/item.htm?id=37757382880
1   拆机的短脚的 随边抓了一把测试  好的概率在80%  10元60个  发混装货  型号有tip41c、31c 、tip127 、630数量多、rdn100、ssf7510、430、6n80c等
2 全新的 10元30个  混装发货 型号有tip41c、31c、630、35f249 、75n75 、80n75 、半桥 stp20s100的多 fet2012d的少 20100n、20100ct、20150ct都是新的
3 dp3652  7板 100v60a  每个2元  ,18引脚 无型号Ic,电动车上的  1元一个
4  电阻  10w560欧、470欧  铜脚  0.5元一个  5w200欧 0.3元一个  铁脚  全新
5  集成块一类的  都是1元一个  爪压弯了 需要自己回去矫正下  都是全新的  可以单独挑型号也可以混装发货  型号  kia378  、3s1265h    、6459    、sk8611s 、lm2435     、tm0608      、tda8350q 、 tda8944、、fch20u10
6 这些二极管   都是10元100个的  in5408   431 508   207    6.2v   5399    21fc2  p6ke150a  8a10   5229b 4.3v    5236b 7.5v    1007数量多       205    5227b 3.6v  747a  3.6v
7      拆机板桥半桥 20s100等型号  拆机 10元60个     桥 gbu605、606等相同外形 拆机 脚短 0.4元一   gbu808、4805  全新 0.6元以上
发表于 2016-10-29 22:19:05 | 显示全部楼层
那一盘 散了的
1N5819 什么价格
 楼主| 发表于 2016-10-30 10:27:13 | 显示全部楼层
CRT 发表于 2016-10-29 22:19
那一盘 散了的
1N5819 什么价格
好像是肖特基二极管 散了 不好数数量  估计有500-1000个差不多这个数量  30元 运费看你地址
发表于 2016-10-30 12:37:44 | 显示全部楼层
谢谢,查了下体积太小玩不了。
 楼主| 发表于 2016-10-30 19:40:04 | 显示全部楼层
有全新有拆机的
 楼主| 发表于 2016-10-31 19:25:10 | 显示全部楼层
要的多的也可以论斤
 楼主| 发表于 2016-11-3 21:03:19 | 显示全部楼层
75n75  80n75  已出 其他还有
 楼主| 发表于 2016-11-4 21:16:39 | 显示全部楼层
要的多的论斤
 楼主| 发表于 2016-11-9 20:19:24 | 显示全部楼层
论斤
 楼主| 发表于 2016-11-17 20:29:36 | 显示全部楼层
