查看: 996|回复: 0
请教,TRIO DL-720的故障
发表于 2016-10-29 15:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我在朋友那得到一台TRIO DL-720台式数字万用表。使用发现在测量直流电压时,输入1.5V直流电压,在2V档显示1.5044,在20V档显示1.497,在200V档显示1.46,在2000V档显示1.0;
输入2.0V直流电压,在2V档显示1.9958,在20V档显示1.988,在200V档显示1.95,在2000V档显示1.5;
输入5.0V直流电压,在20V档显示4.990,在200V档显示4.95,在2000V档显示4.5;
输入10.0V直流电压,在20V档显示9.986,在200V档显示9.94,在2000V档显示9.5;
感觉有问题
再就是检查时发现电流输入后的保险座有放电烧过的痕迹,在测试直流电流的时候发现20mA和200mA档比实际数字小100倍。请教该如何下手
发表于 2016-10-29 20:28:25 | 显示全部楼层
基本正常。应当是选用量程错误。比如1.5v电压,应当是使用2v档测量,用别的档位测量会有明显的误差。
 楼主| 发表于 2016-10-29 21:56:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-30 00:51:48 | 显示全部楼层
christian 发表于 2016-10-29 21:56
再就是检查时发现电流输入后的保险座有放电烧过的痕迹,在测试直流电流的时候发现20mA和200mA档比实际数 ...
保险座有放电痕迹比较常见,一般是因过流打过保险,但不一定是有故障。至于测试结果,建议详细测试比较一下,和电压档一样,电流档也有量程选择的问题。
 楼主| 发表于 2016-10-30 22:11:55 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2016-10-30 00:51
保险座有放电痕迹比较常见,一般是因过流打过保险,但不一定是有故障。至于测试结果,建议详细测试比较一 ...
谢谢指点,电流档位是很明显的故障,就是那2档比实际小100倍
发表于 2016-10-31 05:06:18 | 显示全部楼层
如果电压档基本正常,仅电流档两个档位有问题,建议检查电流档取样电阻。
 楼主| 发表于 2016-10-31 22:25:47 | 显示全部楼层
但是2000mA档是正常的啊?
发表于 2016-11-1 06:18:59 | 显示全部楼层
christian 发表于 2016-10-31 22:25
但是2000mA档是正常的啊?
有可能有两个取样电阻,也就是高低档位分别有一个。
发表于 2016-11-3 20:49:35 | 显示全部楼层
电路仔仔细细看看。
