查看: 1085|回复: 0
土法制作基准用恒温槽
发表于 2010-1-27 19:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品化的基准一般都有恒温槽,以保证其使用温度范围和解决不同材料连接的热电势问题。商品恒温槽热沉多使用铝或铜设计,精密压铸成型,有非常好的温场均匀性。业余找到的报废品,多是晶振使用的,体积不大合适用来DIY电压基准。
环境温度变化5℃内,用LTFLU-1精心调试后的10V基准温度系数可以保证0.2到0.5PPM/℃的指标,在计量恒温20℃的环境可以非常好地工作。业余条件没有恒温室,仍然不能满足冬夏的大温度差。因此用恒温槽非常必要,哪怕自身恒温的基准元件,作为基准时,热电势也不容忽视。鉴于LTFLU-1自身10V的近似0温度的特性,简化了恒温槽的设计要求。我用2片简单的散热片做了土恒温装置,温度的控制稳定性优于0.5℃,温场均匀性优于1.5℃,完全可以满足LTFLU-1 10V基准的环境要求。
由于简单,制作就不啰嗦了,可以根据自己手中的材料就地取材。
实物见图片
 楼主| 发表于 2010-1-27 19:06:43 | 显示全部楼层
温度控制原理图
恒温槽控制电路.pdf
14 KB, 下载次数: 520
发表于 2010-1-27 19:24:30 | 显示全部楼层
请问是Q1E脚对地接金属壳电阻作发热线吗?
 楼主| 发表于 2010-1-27 19:32:32 | 显示全部楼层
引用第2楼kentli于2010-01-27 19:24发表的 :
50欧姆电阻和Q1都是发热源
发表于 2010-1-27 20:15:16 | 显示全部楼层
非常不错[s:31]
发表于 2010-1-27 20:21:41 | 显示全部楼层
收到,谢唐兄。
发表于 2010-1-27 20:42:04 | 显示全部楼层
[s:31][s:30]  [s:57] [s:51]
发表于 2010-1-27 20:44:03 | 显示全部楼层
漂亮!
稳定后加热电流有多大?
 楼主| 发表于 2010-1-27 20:49:54 | 显示全部楼层
引用第7楼lymex于2010-01-27 20:44发表的 :
漂亮!
稳定后加热电流有多大?
这个是间断加热的。
发表于 2010-1-27 22:43:26 | 显示全部楼层
非常不错,学习
发表于 2010-1-27 23:52:56 | 显示全部楼层
如果出的话,俺排第一了。
发表于 2010-1-28 08:25:44 | 显示全部楼层
引用第8楼thy888于2010-01-27  20:49发表的  :
这个是间断加热的。
其实我是想知道平均电流,例如1Ah的12V电瓶,能用多久?
 楼主| 发表于 2010-1-28 09:04:05 | 显示全部楼层
引用第11楼lymex于2010-01-28 08:25发表的 :
在我现在的环境10℃左右,估计在8小时左右。
发表于 2010-1-28 09:22:09 | 显示全部楼层
相当不错,学习了。[s:31]
发表于 2010-1-28 09:40:16 | 显示全部楼层
正好要做个恒温控制,这个电路用上了,多谢LZ了,呵呵。
今天收到了JJ的LTZ1000ACH板了,想做个恒温槽,主要是给电阻运放恒温,大家有什么好 的建议吗?
发表于 2010-1-28 13:25:12 | 显示全部楼层
引用第15楼y9090201于2010-01-28 10:52发表的 :
那个就不要恒温了    一是成本太高   二是恒温了更烂
恒温了加速老化??
发表于 2010-1-28 17:23:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-29 23:38:47 | 显示全部楼层
学习啦。[s:29]
发表于 2010-2-2 09:09:08 | 显示全部楼层
调整管是工作在开关状态会不会有干扰?
发表于 2010-2-4 12:50:46 | 显示全部楼层
学习做一个!不是线性调整的?
发表于 2010-2-10 09:08:39 | 显示全部楼层
一个字:牛
发表于 2010-2-10 23:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-11 01:54:57 | 显示全部楼层
引用第16楼selena2211于2010-01-28  13:25发表的  :
恒温了加速老化??
其一,JJ 的板子做得太大。 888 这个是用两个金封管的散热片对叠起来做得,这么小的面积,也只能保证各个地方的温差在 1.5度以内。如果那么大的面积,基本上没有恒温的效果。
其二,你用的那个板子,就是个套件。
发表于 2010-2-13 19:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-20 17:48:19 | 显示全部楼层
恒温槽最简单的办法是PTC陶瓷,可惜很难买到居里温度在100度以下的,要是有65度的就完美了。
发表于 2010-2-20 18:17:35 | 显示全部楼层
以前在深圳买到过60度左右的PTC,用作晶体恒温,效果不太好(主要是恒温点不是很稳定、加热功率太大),可能是没有采取保温措施的缘故
发表于 2010-2-20 18:38:25 | 显示全部楼层
学习了。 Q1的发射极接到哪里?
如果Q1作为发热体使用的话,电路是不是设计在线性区更好些,就不知Q1的热调整能力有多大?另外温度敏感元件也可以选择普通铜丝了。
发表于 2010-2-24 14:11:42 | 显示全部楼层
如果采用开关通断控温,建议将开关频率提高一些或者加大热容已减小温度波动
发表于 2010-3-14 22:21:48 | 显示全部楼层
楼主设计的恒定温度是多少?
发表于 2010-3-17 18:35:48 | 显示全部楼层
[s:31]
