查看: 1805|回复: 0
求助各位老师,HP34401A利用串口出错
发表于 2016-10-27 21:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为系统不支持INTUILINK软件,所以用RS-232同HP34401A相连,采集电压信号。
按照设置(电脑和万用表的波特率串口位数等全部一致)全部设置完成之后,用串口发送*IDN?到万用表,万用表立马报错error。每次都是这样,换一台机器就没问题。
麻烦帮忙解决下,多谢多谢
发表于 2016-10-27 21:24:34 | 显示全部楼层
换一台机器就没问题。
发表于 2016-10-28 07:18:31 | 显示全部楼层
系统版本问题,这个命令是查询身份,也就是说反馈机器的型号字段,有的版本太老,早期的产品,这个字段是空的,所以会报错.
 楼主| 发表于 2016-10-28 11:34:23 | 显示全部楼层
中国之声 发表于 2016-10-28 07:18
系统版本问题,这个命令是查询身份,也就是说反馈机器的型号字段,有的版本太老,早期的产品,这个字段是空的,所 ...
多谢啦,就是电脑的系统版本太高是吗
发表于 2016-10-28 13:24:23 | 显示全部楼层
东门之杨 发表于 2016-10-28 11:34
多谢啦,就是电脑的系统版本太高是吗
这个和电脑系统无关
上面朋友的意思是表的版本老了,不支持这种协议
记得很多老设备,虽然也用GPIB,但支持的协议就不一样。
例如HP66XXA系列电源,就不支持*IDN?,HP66XXB系列就能支持,还能调成支持老格式的模式。还有很多台表也这样。
只要查询数据等指令能正确执行就行,不要纠结这个指令的。
