查看: 1594|回复: 0
400欧姆/4欧姆精密电流采样电阻网络
发表于 2016-10-27 15:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部集成3个精密4线采样网络电阻,4,40,400欧姆,其中的40欧姆都坏了,只有4/400欧姆可用,适合DIY精密电流源。4欧姆可以采样330mA,400欧姆对应3.3mA电流。图中的4个一起160元打包,包邮出.
发表于 2016-10-27 19:34:54 | 显示全部楼层
我说吗,我的电流采样电阻396Ω,原来要串一个4Ω的。
 楼主| 发表于 2016-10-27 19:36:57 | 显示全部楼层
内部电阻是独立的,不是串联的,坏了一个,其他还可用
发表于 2016-10-27 20:39:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
问下福禄克里面的排阻是独立的还是串联的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-27 21:44:01 | 显示全部楼层
我图上的是独立的,3个电阻12条线
