查看: 467|回复: 0
如何让温控器的控制效果更好
发表于 2012-3-23 14:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
温控器的控制效果的好坏跟用户使用什么样的仪表有关,当然也和用户对控制要求有关。有些用户选择了普通的数显温控表,只要到达温度的时候,加热设备关闭就可以了,但加热设备本身有冲温,温度会往上走,这样就产生所谓的过冲了。至于过冲有多少摄氏度,那就要看你加热设备的具体加热速度了。那么选择怎么样的温控器能很好的控制温度呢?
选择PID控制器,它能防止温度过冲过大。智能温控器它在未到达温度前就开始通断的控制,让温度慢慢的上升,从而达到温度过冲过大的效果。如果你感觉你使用的智能温控器过冲还是有点大,那就开启仪表的自整定功能,让设备自整定,等自整定好以后,仪表内部会自动调节P、I、D这三个参数。但它有它的缺点,就是操作复杂,里面有很多的参数设定。如果用户不会使用仪表,对参数进行随意的修改,可能会导致仪表使用不正常。
选择一个控制效果好的温控仪对用户来说是个难题,因为市场上有各种不同型号,不同功能的仪表,有些温控仪是专门为某些设备而开发研制的。所以用户在购买的时候不知道该买什么温控仪好,那就咨询一下技术,让他们把你选个型号,这样才能买到一个适合你的温控仪。
文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel/t3993/index.html
发表于 2012-3-24 13:42:36 | 显示全部楼层
可以选择可以返回出厂设置的仪表,如果参数调整错误,直接返回出厂设置。
温控器的输出一般就是4-20ma.0-10V,SSR,继电器输出。选择温控,还是要看你的加温设备。
