查看: 2406|回复: 0
拆机HP 20GHz 26.5GHz YIG振荡器,拆机模块
发表于 2016-10-25 15:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP定向检波器,100元包邮,有数量。
HP调节器,200元包邮,有数量
HP 26.5GHz振荡器,500元包邮
HP 20GHz YIG振荡器,400元包邮
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:36:34 | 显示全部楼层
hxyz 发表于 2016-10-25 15:31
是频谱仪,还是信号源上的,yig通常只有一个口,应该是ytf吧。
是在信号源上拆下来的,应该是YTF吧。
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:37:00 | 显示全部楼层
以上器件不包好坏,售出不退换!
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:43:13 | 显示全部楼层
hxyz 发表于 2016-10-25 15:42
YTF用不上,谢谢
嗯。谢谢帮顶
发表于 2016-10-25 17:44:34 | 显示全部楼层
老谢,这里面可复杂了,既有yig,又有ytf,还有混频,及开关。把16针接口弄清楚就好了。
 楼主| 发表于 2016-10-25 18:13:00 | 显示全部楼层
呵呵,
 楼主| 发表于 2016-10-26 10:44:47 | 显示全部楼层
继续!!!
发表于 2016-10-26 15:30:33 | 显示全部楼层
帮顶~~
发表于 2016-10-26 17:26:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hp还有这高级玩意啊,帮顶
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:55:57 | 显示全部楼层
继续!!!
 楼主| 发表于 2016-10-28 09:34:33 | 显示全部楼层
继续!!
 楼主| 发表于 2016-10-28 20:42:33 | 显示全部楼层
继续!!!
 楼主| 发表于 2016-10-29 14:35:10 | 显示全部楼层
继续!!
