查看: 1786|回复: 0
Clarion歌乐DC625 6片装换片机迷你音响摩托罗拉经典手机步进电机等
发表于 2016-10-25 13:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。Clarion歌乐DC625 C-BUS 6片装CD换片机,情况未明,未拆封,不懂接线定义不敢试,接受远程指示试机,价钱90元不邮。
另有一台索尼的碟机,一起三个件,在我其他贴子里有详细,如果一起打包的话,多加20元即可。
2,迷你音响,电池可能不行了,外接供电U盘播放,音质好,但是过了音量的二分之一大后有纸盆撕列声,研究价15元,不邮,
3,经典摩托罗拉手机,V60手机,可以开机,电池没电,以前曾经试用过,音质好,铃声大,这个单卖35元,另有摩托罗拉V998+手机不能开机,外观完整,上面的的膜都还在,这个只卖10元,还有一个诺基亚6303E,能开机,能用,音质也好,这个只卖15元。没有电池。一起打包50元,可以包邮。
4如图步进电机,尺寸约10CM*5CM*5CM,20元,我另外的贴子有步进电机控制器。
5。全新110V日产碰力泵,只卖20元。不邮。
6变频器,如图,未能测试。有缺肉,只卖20元不邮。
所有物品接受大刀,但我也有权选择价高者先,标准语注价,价高者得,微信电话号15506783231,加微信级电话确认,本人不常在线所以请标准语后微信通知或者电话确认.6小时左右不确认者视为放弃哦.
 楼主| 发表于 2016-10-25 13:04:04 | 显示全部楼层
补图 图像5508.jpg 图像5509.jpg 图像5510.jpg 图像5511.jpg 图像5512.jpg 图像5507.jpg 图像5506.jpg 图像5505.jpg 图像5513.jpg 161109snrfhxu8q8ckk8u6.jpg 161122p40da4v8lg4zgv9k.jpg 161127hunubzyl6zaeyj6e.jpg 161113yeypfyg0jeydmk8j.jpg 161114d11i6w1gg1fggzh0.jpg 161116tpelyfpl07m05jlz.jpg QQ图片20160726205004.jpg 图像5225.jpg 图像5224.jpg 图像5222.jpg QQ图片20160726131436.jpg
 楼主| 发表于 2016-10-25 13:13:30 | 显示全部楼层
基本上单件原则上不还价,如果打包的东西多可以适当优惠,
 楼主| 发表于 2016-10-26 12:34:18 | 显示全部楼层
这都没人玩么?要不砍砍价也行呀,
 楼主| 发表于 2016-10-26 22:30:10 | 显示全部楼层
这是要降价么?
 楼主| 发表于 2016-10-28 22:02:15 | 显示全部楼层
看来这得白送才行,
发表于 2016-11-6 07:55:28 | 显示全部楼层
步进电机
有几个?
 楼主| 发表于 2016-11-6 21:27:23 | 显示全部楼层
小尚弟 发表于 2016-11-6 07:55
步进电机
有几个?
图上这样的就一个,倒是其他样子的有很多个,,,
发表于 2016-11-7 23:39:26 | 显示全部楼层
其它样子的贴出来看看。
 楼主| 发表于 2016-11-8 20:36:23 | 显示全部楼层
小尚弟 发表于 2016-11-7 23:39
其它样子的贴出来看看。
那就多了去了,改天有空贴上来,可能不值什么钱呀,
发表于 2016-11-8 21:23:02 | 显示全部楼层
57型的步进电机,小的没用。
 楼主| 发表于 2016-11-8 23:22:37 | 显示全部楼层
小尚弟 发表于 2016-11-8 21:23
57型的步进电机,小的没用。
那再大点呢?
发表于 2016-11-9 00:35:19 | 显示全部楼层
大点也可以考虑。
