查看: 1605|回复: 0
进口行车记录仪 二手 正常使用
发表于 2016-10-25 09:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手行车记录仪 , 好的正常使用。 成像一般 ,不是高清的,  无屏幕、无夜视 , 基本上是无拆无修 ,个别拆修过的会标出来。 不带内存卡、不带电源 , 只有裸机。  淘宝里像素分辨率等都是瞎填的,不当做参考数值,都是插内存卡使用的, 有手机内存卡 还有大个的SD卡。 每种只有一个, 要的淘宝联系https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.qTPP7l&id=531938278667
这个是成像稍好些的
这个是图像模糊的  有点雪花
1图像一般的   30元
2图像一般30元
3  图像一般30元一个 有2个出了 还有2个
4 这几个图稍好大卡 40元一个
5 这个一般 30元
6  这个高清的 但是换过镜头   60
7 这个高清  60元
8 这个一般 屏幕是坏的 摄像功能正常 30、
9 这个图像模糊 10元  屏幕是坏的  摄像正常
10 这个图像发黑  10元
11 这个图像稍好 30元
12  这个图像稍好  40元
13  这2个图像稍好 但是没有声音 20元一个
14  这个图像稍好 没有声音 20元
 楼主| 发表于 2016-10-27 20:57:22 | 显示全部楼层
出了几个  要的问下还在不在
 楼主| 发表于 2016-11-7 21:08:35 | 显示全部楼层
都是正常使用的
 楼主| 发表于 2016-11-8 08:01:02 | 显示全部楼层
包邮邮政小包 能收的话就淘宝拍了
