查看: 1415|回复: 0
出售一些清仓仪器这是一个现货清单进来看下 不买也来捧个场顶一下
发表于 2016-10-24 19:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系电话林晨(先生):电话:(电话+V信→13798903310←V信)
HP4279A 外框摔坏,屏幕摔坏,其他东西不缺,配件价处理,700
HP4279A外框摔坏,显示屏是好的,东西不缺,没开过机,配件价处理,1000
HP4279A外观完好,屏幕完好,包开机,没测试过,研究价,1200
HP8753A网络分析仪,东西被拆了,只剩下显示屏跟几块板,研究价处理,1000
HP8970A噪声测试仪,拿回来没开过机没通电过不知道好坏,可能坏的可能性比较大,研究价 600
AX-363D 电桥日本产的,之前测试是好的,很久没开机过了,包好1200,不包好1000
PSH3630 固伟电源  36V 30A功率好像是1500VA    没玩过,包好一千二,不包好一千,
PSH2050A固伟电源,20V-50A功率好像也是1500VA没玩过包好一千二,不包好1000
Lecroy LW420函数信号发生器  包开机,包不缺件,包显示屏好,其他不会测,1500
VP-8174A电视信号发生器,工厂一直在用的,计量2017年过期,不知道怎么玩,卖过一台8175A是好的,这个应该也不会坏道那里去600
CTS55罗德施瓦茨综合测试仪,包开机,不会用,600元,
TC-2008A温度记录仪,包开机,其他不会,600
CA-100plus 屏幕弄烂了,配件价 300
泰克模拟示波器,型号 2430A 应该是坏的,tek2445tek2230 tek2235cs-5375JK2811
不包好坏处理,300一个任挑,珠三角可包邮,
HP6623A 包开机,包三路有电压输出,(电流不知道怎么操作)精度也还行,但是不包好坏,发货前可发图片确认,
R3754B爱德万150M网络分析仪,后盖有点摔破,屏幕有点老化,不过不影响画面,正常开机不懂测试,不包好坏,研究价,1000
Agilent16700B逻辑分析仪 能开机,不知道怎么测试,去年有出租过,带逻辑线,1500
AV3619网络分析仪面板是标的3G实际只到1.3G 屏幕有点花早段时间测试过传输跟反射是好的,不包好坏处理,3000
Hioki3189功率计,三路输出,之前可以开机,被我差错电烧了,1500处理,保证不少东西,
TDS754C示波器,500MHZ  包好,三千块,
Yokogawa7651电压电流源,能开机,有一台显示正常,一台显示不全,应该是LED屏坏了,显示正常的 1200,显示不正常的 1000
Macorni 2955 缺了东西,高压包是肯定没有了,大部分还在,其他的不知道还缺了什么,500块配件价处理,
TG35BX电视信号发生器,可以开机,不过要很久,不知道怎么测试,500研究价,重量可能不低于20KG
LeCroy DDA-120示波器,8G,之前能开机,放了一段时间,开机屏幕没显示了 便宜处理,2000元,
以上仪器,除个别描述外,清仓价,不包好坏,不包邮,《看见哪台联系我13798903310》
这里的仪器以后会一一发布 找更多进口仪器联系  林晨(先生):电话:(→V信)13798903310(←V信)
发表于 2016-10-24 20:16:52 | 显示全部楼层
东西真多,需要的上。
发表于 2016-10-24 21:06:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我就看看
发表于 2016-10-24 21:11:22 | 显示全部楼层
发图!!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-10-25 08:29:10 | 显示全部楼层
需要哪个下方留言
发表于 2016-10-25 12:24:47 | 显示全部楼层
看看,很多啊
发表于 2016-10-25 22:51:49 | 显示全部楼层
