查看: 1553|回复: 0
求个JBC jt7000旋钮
发表于 2016-10-24 10:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
慢求JBC JT7000旋钮 支架 (手柄线或者线上的插头)(脚踏开关或者单独那个2孔的插头)有风管整套的也行!这机器除了发热芯健康其它的唉~~就一点好不是岛国核辐过得洋垃圾!不急慢求!有的扔个~~
发表于 2016-10-24 10:11:48 | 显示全部楼层
战斗机中的成色我有台9.5成新的你要不要
发表于 2016-10-24 13:54:15 | 显示全部楼层
曾经帮人用3D打印机打印过JT7700的旋钮,这玩意不好找,建议还是自己找个替换的装上靠谱点。
发表于 2016-10-24 17:57:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有风管,成色新
 楼主| 发表于 2016-10-24 20:27:15 | 显示全部楼层
这货是很耐操的哦~~橙色不重要!重要的是好用!单主机很便宜的哦~~有很多人手里有主机没有发热芯的哦!发热芯几乎找不到~~单主机便宜都是白菜价
 楼主| 发表于 2016-10-24 20:29:07 | 显示全部楼层
翻翻以前的帖子好多主机也不过200元~~发热芯是可遇不可求的哦!所以没必要~
 楼主| 发表于 2016-10-24 20:30:15 | 显示全部楼层
谢谢~唯独风管可以配国产的~其它的不行!可惜我的还能用~
 楼主| 发表于 2016-10-24 20:36:33 | 显示全部楼层
慢求~~~~不是非得要~~现在也用的好好的~都不碍事!有数显准确的很~
继续慢求~~~不急!
 楼主| 发表于 2016-10-24 20:38:22 | 显示全部楼层
原装国产?有里面的线吗?
 楼主| 发表于 2016-10-24 20:40:05 | 显示全部楼层
小猪电 发表于 2016-10-24 14:16
不怕有辐射吗?在淘宝找一下合适的就可以吧
大哥!这是国内富士康的东东哦~资产管理等各种标签都有的
发表于 2016-10-24 20:43:35 | 显示全部楼层
小兵冰 发表于 2016-10-24 20:27
这货是很耐操的哦~~橙色不重要!重要的是好用!单主机很便宜的哦~~有很多人手里有主机没有发热芯的哦!发 ...
发热芯偏地都是你找不到就说麻烦,找到了就不难
 楼主| 发表于 2016-10-24 20:50:53 | 显示全部楼层
那论坛200元的主机前些日子有好多的都好用的!发热芯也好找~~这机器我是买贵了哦~~
我亏大了~
发表于 2016-10-24 20:54:25 | 显示全部楼层
你都接盘了
发表于 2016-10-24 21:02:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发热芯通用7700的,之前问到7700发热芯全新的500块钱
 楼主| 发表于 2016-10-24 21:47:35 | 显示全部楼层
是不是手柄上带个红色按钮的~
 楼主| 发表于 2016-10-24 21:49:05 | 显示全部楼层
发热芯500元!这货不超700块还是可以的!主机是不会坏的哦!
超过900元买就亏大了哦~~
发表于 2016-10-24 22:24:10 | 显示全部楼层
小兵冰 发表于 2016-10-24 21:47
是不是手柄上带个红色按钮的~
不是,是单独一根发热芯,没有气管的
发表于 2016-10-24 22:31:34 | 显示全部楼层
我这能告诉你发热芯要看使用时间来判断价值
 楼主| 发表于 2016-10-24 22:39:44 | 显示全部楼层
用过好多风枪,包括快客的712,805,所有的芯都拆过~~~还是知道一点的~~我这个线都是后接的再看发热芯内部绝对不是原主机的!
发表于 2016-10-24 22:41:28 | 显示全部楼层
小兵冰 发表于 2016-10-24 22:39
用过好多风枪,包括快客的712,805,所有的芯都拆过~~~还是知道一点的~~我这个线都是后接的再看发热芯内部 ...
小兵哥群里早知道你接盘了祝你使用愉快不要纠结
 楼主| 发表于 2016-10-25 10:05:09 | 显示全部楼层
这个不纠结~好用就行!你那个固特的烙铁100包邮给我吧~
发表于 2016-10-25 10:49:07 | 显示全部楼层
好的 站内联系吧
发表于 2016-10-25 18:02:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
除发热心外,全套
 楼主| 发表于 2016-10-25 20:00:59 | 显示全部楼层
橙色?价格?
 楼主| 发表于 2016-10-25 20:17:21 | 显示全部楼层
这个牛叉!
