查看: 1688|回复: 0
=========260元 泰克 TDS460A 400MHZ==========
发表于 2016-10-23 11:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障机   不开机      内部不缺件   无修     屁股后面磕着了     所以必须撬一下才能把机壳卸下来      机壳成色外观一般有些小磕碰回去要自己钣金   260  第二张图屁股右上方  得开关蹦没了      外壳还在    屁股后面的塑料也还在   装回去又需要稍微钣金一下    哎。。。。折腾呀     260元出了
发表于 2016-10-23 11:46:45 | 显示全部楼层
这机器能修好就捡漏了,帮顶
发表于 2016-10-23 11:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-23 11:53:33 | 显示全部楼层
路过,能否包邮呀
发表于 2016-10-23 13:56:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-23 17:26:31 | 显示全部楼层
义龙1 发表于 2016-10-23 11:46
这机器能修好就捡漏了,帮顶
谢谢帮顶。。。。。
 楼主| 发表于 2016-10-23 19:26:52 | 显示全部楼层
谢谢帮顶。。。。。
发表于 2016-10-23 19:44:43 | 显示全部楼层
有探头没有?电路板上有损坏吗?
 楼主| 发表于 2016-10-23 20:18:11 | 显示全部楼层
wsg 发表于 2016-10-23 19:44
有探头没有?电路板上有损坏吗?
呵呵   探头没有    你可以单买   400MHZ的    好的大概也就几百块       电路板除了右上角的开关剩下    无修不缺件
发表于 2016-10-24 13:56:02 | 显示全部楼层
最后第2图的排线还在的话,我标准语 要了。
 楼主| 发表于 2016-10-24 14:01:34 | 显示全部楼层
没明白你的意思   反正图片里有的    你收到就有
发表于 2016-10-24 18:56:14 | 显示全部楼层
就是这个图里的蓝线里面的连接线。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-24 19:06:47 | 显示全部楼层
王成虎 发表于 2016-10-24 18:56
就是这个图里的蓝线里面的连接线。谢谢!
我看了 好多网上的图发现都没有发现你说的这两个点的连接线  在里面?
发表于 2016-10-24 19:13:49 | 显示全部楼层
没有连接线怎么维修??
 楼主| 发表于 2016-10-24 19:17:24 | 显示全部楼层
王成虎 发表于 2016-10-24 19:13
没有连接线怎么维修??
这个   我看别人的也没有    你在网上找下图!~    暂时封贴
 楼主| 发表于 2016-10-24 19:17:39 | 显示全部楼层
暂封。。。。。。。。
发表于 2016-10-25 05:09:38 | 显示全部楼层
楼主这是出了?
发表于 2016-10-27 08:16:42 | 显示全部楼层
楼主是出了还是没出??
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:20:56 | 显示全部楼层
王成虎 发表于 2016-10-27 08:16
楼主是出了还是没出??
这两天没顾上看论坛     出了
发表于 2016-10-31 12:14:19 | 显示全部楼层
朋友你好,机器不是无修是修过的呀,电源下面小板是修过的,好像短路放过炮
 楼主| 发表于 2016-10-31 12:19:37 | 显示全部楼层
电源开关那里?
发表于 2016-10-31 12:25:21 | 显示全部楼层
就是电源插口下面那块小板,是修过的,小板与机壳底板好像短路放炮过,小板后面覆铜板都脱落了,是用线连接的,机壳底板都是黑的
 楼主| 发表于 2016-10-31 12:29:49 | 显示全部楼层
yzjx 发表于 2016-10-31 12:25
就是电源插口下面那块小板,是修过的,小板与机壳底板好像短路放炮过,小板后面覆铜板都脱落了,是用线连 ...
这个不拆解    发现不了    也是疏忽大意了发货前也没必要每个板拆出来看    没关系可以退货
发表于 2016-10-31 12:38:03 | 显示全部楼层
说拆开正一下机架,顺便都清理一下,把板子都拆开后发现的
 楼主| 发表于 2016-10-31 12:44:50 | 显示全部楼层
机架扭曲  当时就懒得拆开一个一个看了    隐蔽的地方也就只有拆看才能看到了
