查看: 1406|回复: 0
进口硅胶线 纯铜香蕉插头 做表笔的好材料 香蕉头插座
发表于 2016-10-22 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下东西需要的淘宝拍下,以淘宝拍的为准  成色不是很新  不介意的可以拍下
香蕉插头  纯铜的  3元一对  即一红一黑    铁的香蕉插头  1.5元一对  适用于3MM以下的线  https://item.taobao.com/item.htm?id=538518350483
铜的
铁的
双香蕉插头 铜的4元一个 铁的2元一个   https://item.taobao.com/item.htm?id=538440999150
进口硅胶线   线径有3种  如需用万表笔 请红黑线分开拍
铜内芯的 内芯1.3MM  外径3MM   2元一米 黑色线已售完  只剩红色的 https://item.taobao.com/item.htm?id=538518418523
进口硅胶线 使用万用表及其他DIY 镀白线 只有黑色 内径1.65 外径2.47    3元一米https://item.taobao.com/item.htm?id=538441515140
进口硅胶线 使用万用表及其他DIY 镀白芯  内径2.5 外径3.76   6元一米 https://item.taobao.com/item.htm?id=538441711044
https://item.taobao.com/item.htm?id=538543634605 香蕉头插座  1元2个
发表于 2016-10-22 10:47:41 | 显示全部楼层
这个是什么规格的?红和黑都有吗?
 楼主| 发表于 2016-10-22 15:00:09 | 显示全部楼层
appiness 发表于 2016-10-22 10:47
这个是什么规格的?红和黑都有吗?
这是2元一米的那种的 黑色线不多 就还有10米总有 红色很多
 楼主| 发表于 2016-10-25 20:33:57 | 显示全部楼层
1.3mm的黑色线还有20多米
 楼主| 发表于 2016-11-12 18:11:32 | 显示全部楼层
还有
 楼主| 发表于 2016-11-16 17:20:35 | 显示全部楼层
用得上的联系
