查看: 764|回复: 0
TDS520A的nvram问题
发表于 2016-10-19 09:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一台TDS520A,开机LED数码管显示跑完所有内核自检,但是开始运行的时候数码管显示比较乱,最终停在左下脚一个小数点,左边一条竖线,然后一条横线的位置,检查发现,CPU在开始操作nvram后没多少周期,便不在访问nvram,CPU也没去介入DSP的地址,操作DSP的指令存储器,机器CRT也无任何显示,这种现象是不是说明nvram里面的东西掉了?该如何恢复?哪位高手指导一下?
发表于 2016-10-20 08:21:03 | 显示全部楼层
掉了应该也可以启动。少数NVRAM在没有电池的情况下不能操作。不过感觉问题不在这,可能是地址译码器有问题
发表于 2016-10-20 09:05:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
关注。
 楼主| 发表于 2016-10-20 14:09:41 | 显示全部楼层
再仔细测了一下,TSID,D1和D2三个数据区CPU并未去访问,因为负责这些总线的总线总裁芯片的相应功能引脚处于复位状态,而这个引脚是另外一个芯片内的由CPU写入的核心寄存器控制的,也就是说CPU程序可能还没运行到这块,对比NVRAM和CPU的ROM读取,发现ROM读取和NVRAM是对应的,总共2-3次操作,最后一次NVRAM的操作虽然读出了数据,但是接下来ROM和nvram的读取都消失不在访问,然后7段LED永久显示一个符号,左下角小数点闪动。
 楼主| 发表于 2016-10-20 14:20:25 | 显示全部楼层
不过貌似NVRAM基本都是写操作,特别是后面程序跑不下去前,读操作刚开始就一点,先写后读,难到后面的写操作在记录error log?
 楼主| 发表于 2016-10-21 16:09:42 | 显示全部楼层
今天思考了一下,内核程序跑完后,flash有大量操作,但是flash里面有程序,没法换,找到了4片运行程序的DRAM,似乎有测试信号不佳,先考虑更换这个。
