查看: 1465|回复: 0
新建 XJ4810晶体管特性图示仪一台 带原装测试台 包好
发表于 2016-10-18 20:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
物品名称:新建 XJ4810晶体管特性图示仪一台 带原装测试台 包好新旧程度:如图数量:1价格:750所在地区:江苏南京运输方式:可以协商付款方式:可以协商运费:实收电话:13605168782
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=540297661164
使用正常  带测试台   送电子版本说明书和电路图   一律发德邦物流邮费大约50
XJ4810型型半导体管特性图示仪采用示波管显示半导体器件的各种特性曲线,并测量其静态参数。本仪器具有二簇曲线显示,双向集电极扫描电路,可以对被测半导体器件的特司长进行对比分析,便于对管或配件配对。本仪器IR测量达200nA/div,配备扩展装置后,VC可达3KV;可测试CMOS及TTL门电路传输特性;可对场效应管进行配对或对管测试;可测试三端稳压管特性。
集电极扫描信号
•输出电压范围及电流容量
0~5V 0~10V 5A
0~50V 1A 0~100V 0.5A
0~500V 0.1A
•基极阶梯信号
阶梯电流 0.2μA/级~50mA/级,分17档(XJ4810)
阶梯电压 0.05V级~1V/级,分5档(XJ4810)
Y轴偏转系数
•集电极电流 10μA/div~0.5A/div,分15档(XJ4810)
二极管电流 0.2μA/div~5μA/div,分5档
•倍率 ×0.1
X轴偏转系数
•集电极电压 0.05V/div~50V/div,分10档
0.05V/div~1V/div,分5档
二族显示
•二簇曲线左右分列显示并可左右位移
一般性能
•适应电源 AC220V±10% 50Hz±4%
•视在功率 约50VA(非测试状态)
•约80VA(最大功率)
•外形尺寸 320B×220H×400Dmm3
•重量 17kg
发表于 2016-10-18 20:40:29 | 显示全部楼层
太老了,包括设计。
