查看: 520|回复: 0
准备合成一个正弦波,请问用示波器可以看得出谐波失真吗?
发表于 2012-3-21 15:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上都有用单片机的pwm来生成正弦波的例子,想实践一下。但是不知道这个合成的正弦波能接近到什么程度。手头没有失真度仪,只有示波器,请问用示波器可以看得出谐波失真吗?或者说能看出的失真度大不大?用示波器看有没有意义?怎么看?直接看波形?
发表于 2012-3-21 16:30:40 | 显示全部楼层
可以用有FFT的数字示波器看,能测量THD到0.5%左右
发表于 2012-3-22 12:54:08 | 显示全部楼层
普通示波器看失真没有意义,使用失真仪或是频谱仪比较好
发表于 2012-3-22 13:13:50 | 显示全部楼层
楼主都说了没有失真仪。。。
发表于 2012-3-22 15:12:25 | 显示全部楼层
数字示波器可以看FFT,如果直接看波形能够看出波形失真那失真已经很大了
发表于 2012-3-22 19:13:18 | 显示全部楼层
绝对看不出来的,除非大于百分之几十
发表于 2012-3-22 19:43:55 | 显示全部楼层
回 jjcky 的帖子
jjcky:绝对看不出来的,除非大于百分之几十
(2012-03-22  19:13)
你怎么这么确定?你知道理想方波的THD是多少不?
