查看: 2226|回复: 0
一个不知该怎么形容的军工笔记本,当做工艺品摆件出售吧,重4.6公斤,整铝掏出来的壳
发表于 2016-10-15 17:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
三百元不包快递
整开机是这样的
第一次开机需要设置一下
下面是展示图,整机缺螺丝若干颗
三百元不包快递,赠送电源插头,我试机的时候供电是12伏,电流1.6安,提高电压到15伏时电流降低到不足1安我认为机内有个DC-DC。
补充内容 (2016-10-15 17:05):
本机应该全太阳系只有这一台,这可能是工程样品也可能是展品机,说不清,就是烂七八糟组装在一起的玩意,键盘有串键,跟什么量产本子的键盘应该通用。外表看上去很牛逼的说
补充内容 (2016-10-16 17:01):
卖到北京大兴去了,韵达1 0007 6364 9790
发表于 2016-10-15 17:07:42 | 显示全部楼层
国防部专用
 楼主| 发表于 2016-10-15 17:16:15 | 显示全部楼层
背面那个天线口本以为是无线网卡,结果竟然是GPS模块一类的玩意,占用一个COM口,这个机器里面主板上有好像六个COM口,极其变态
发表于 2016-10-15 17:47:34 | 显示全部楼层
有防*身需求的可以购买,出门装包里,真要有啥事,比板砖好用
发表于 2016-10-15 18:20:14 | 显示全部楼层
这么重可以买回来当哑铃使了
发表于 2016-10-15 18:20:18 | 显示全部楼层
难道是IBM 换壳了
发表于 2016-10-15 18:45:21 | 显示全部楼层
铸铝吧,整体掏还得了
 楼主| 发表于 2016-10-15 18:51:34 | 显示全部楼层
之井 发表于 2016-10-15 18:20
这么重可以买回来当哑铃使了
说不定不怕原子弹
 楼主| 发表于 2016-10-15 18:51:55 | 显示全部楼层
mcmwy 发表于 2016-10-15 18:20
难道是IBM 换壳了
电路板风格不像IBM
 楼主| 发表于 2016-10-15 18:57:42 | 显示全部楼层
hu_lin 发表于 2016-10-15 18:45
铸铝吧,整体掏还得了
机加工不太懂,但是拆开以后ABCD壳里面全是CNC的刀印,这个电脑应该不是量产,很有可能不是铸造的。共军做东西整铝铣出来是有可能的
发表于 2016-10-15 19:20:07 | 显示全部楼层
屏多大的?
补充内容 (2016-10-15 19:31):
电池开机能用多久?
发表于 2016-10-15 19:53:43 | 显示全部楼层
wang100724 发表于 2016-10-15 17:16
背面那个天线口本以为是无线网卡,结果竟然是GPS模块一类的玩意,占用一个COM口,这个机器里面主板上有好 ...
看看是不是PROFIBUS接口啊?
发表于 2016-10-15 20:33:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
数据恢复一下 估计里边的东西够你喝一壶了 哈哈
发表于 2016-10-15 20:40:06 | 显示全部楼层
牛逼,这机器是三防地吗?
发表于 2016-10-15 21:14:59 | 显示全部楼层
有网口吗?
发表于 2016-10-15 21:27:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
以前有一台美军电脑,外壳确实是全铝掏出来的,接口全部是航空插头,双防弹屏幕,全身防水,抽屉式电池盒,里面有3块蓄电池 。最神奇的是,软驱产地是中国。
 楼主| 发表于 2016-10-15 21:29:23 | 显示全部楼层
davidtam 发表于 2016-10-15 19:20
屏多大的?
经验目测是14英寸
电池请忽略
而且好像BIOS电池也没电了
CPU可以拆卸478的
 楼主| 发表于 2016-10-15 21:29:59 | 显示全部楼层
c2a2t2 发表于 2016-10-15 19:53
看看是不是PROFIBUS接口啊?
不懂啊不懂啊
 楼主| 发表于 2016-10-15 21:31:53 | 显示全部楼层
并且这个机不是量产机,应该是只造了一台的样品,没有投入使用过,只是展品一类的而已,别做恢复数据的梦了
 楼主| 发表于 2016-10-15 21:33:00 | 显示全部楼层
有RJ45,RJ11各一个
 楼主| 发表于 2016-10-15 21:33:14 | 显示全部楼层
seacrag 发表于 2016-10-15 21:27
以前有一台美军电脑,外壳确实是全铝掏出来的,接口全部是航空插头,双防弹屏幕,全身防水,抽屉式电池盒, ...
好神奇!
发表于 2016-10-15 21:36:06 | 显示全部楼层
包邮北京的话要了
 楼主| 发表于 2016-10-15 21:39:19 | 显示全部楼层
tltml 发表于 2016-10-15 21:36
包邮北京的话要了
哥们儿,我也北京的,这个肯定可以包邮的,提示我只是当做一个摆着看工艺品出售的这部电脑,帖子里面照片说明了我了解的一切情况,不做任何售后以及任何保障,请悉知,谢谢!
发表于 2016-10-15 22:18:11 | 显示全部楼层
挺好玩。
300包邮到西安要了
 楼主| 发表于 2016-10-15 23:16:42 | 显示全部楼层
davidtam 发表于 2016-10-15 22:18
挺好玩。
300包邮到西安要了
哥们儿,太沉了,韵达8续5,五公斤就是28元,您给20元运费吧,提示我只是当做一个摆着看工艺品出售的这部电脑,帖子里面照片说明了我了解的一切情况,不做任何售后以及任何保障,请悉知,谢谢!
发表于 2016-10-16 08:25:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
芯片组和内存规格比CPU和硬盘高一档次啊,是为了省电?
 楼主| 发表于 2016-10-16 12:20:23 | 显示全部楼层
我也表示不解,很怪异,大概是为了控制发热,整机一个风扇都没有,全靠铝外壳
发表于 2016-10-16 14:30:35 | 显示全部楼层
军用设备有六性要求,要不控制导弹突然来个电脑死机打到自家门了
发表于 2016-10-16 14:32:11 | 显示全部楼层
wang100724 发表于 2016-10-15 21:39
哥们儿,我也北京的,这个肯定可以包邮的,提示我只是当做一个摆着看工艺品出售的这部电脑,帖子里面照片 ...
在吗,我要啦,北京。
 楼主| 发表于 2016-10-16 15:03:12 | 显示全部楼层
tltml 发表于 2016-10-16 14:32
在吗,我要啦,北京。
在的,支付宝wang100724@aliyun.com,谢谢!款后给我您的地址
